Текущее время: 29 мар 2024, 10:17
oldman_lbt
Заголовок сообщения: Re: Philips 226V3LSB/01 нет подсветки Добавлено: 19 ноя 2017, 13:26 |
Сообщения: 17 Откуда: Лабытнанги
из сегодняшнего. лента из 64 диодов, поделена на 4 группы из 1-16, 17-32, 33-48, 49-64 диодов. шлейф на ленту имеет 10 контактов. контакты 1, 2, 9, 10 - отвечают за "-" у каждой группы (прозваниваются на "-" у 16, 32, 48, 64 диодов) контакты 5 и 6 оба - за "+" у всех групп. что за контакты 3, 4, 7, 8 - не понимаю.
какие контакты прозвонить на напряжения? кто-нибудь, подскажите.
awko88
Заголовок сообщения: Re: Philips 226V3LSB/01 нет подсветки Добавлено: 19 ноя 2017, 14:20 |
Сообщения: 132 Откуда: Ucraina
oldman_lbt писал(а): какие контакты прозвонить на напряжения? Прозвоните 5 и 6 контакты относительно земли, если нет напруги то смотрите повышающий DC преобразователь инвертора. Далее звоните отрицательные линий 1, 2, 9, 10 относительно 5 и 6. Если где-то нет напруги смотрите LED драйвер инвертора. Если все напруги есть на инверторе, тогда проверяйте саму LED линейку. Да, и не плохо бы проверить приходят ли все сигналы на включение подсветки.
