Текущее время: 29 мар 2024, 10:22
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Монитор acer al2216w что то с подсветкой Добавлено: 01 дек 2017, 11:06 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 174.71
Сообщения: 4293 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
при оформлении темы укажите такие данные: CHASSIS : ? CPU : ? SCALER : ? LCD : ?Alexey1919 писал(а): уже не знаю что лампы, но они так не должны
скорей всего - проблема в T-CON
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
Alexey1919
Заголовок сообщения: Re: Монитор acer al2216w что то с подсветкой Добавлено: 01 дек 2017, 12:47 |
Зарегистрирован: 01 дек 2017, 10:32 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 7 Откуда: Russia
| Nsh1 писал(а): Здравствуйте Скажите как ведет себя без подключения к компьютеру Ведёт обычно, пишет нет сигнала. Вот как начинается, а потом заполняется полностью белым, при смене изображения показывает нормально, а потом начинается вот такая же картина.
awko88
Заголовок сообщения: Re: Монитор acer al2216w что то с подсветкой Добавлено: 01 дек 2017, 13:51 |
Сообщения: 132 Откуда: Ucraina
Alexey1919 писал(а): уже и кондеры менял и транзисторы попробуйте матрицу поменять, в диагностических целях
Alexey1919
Заголовок сообщения: Re: Монитор acer al2216w что то с подсветкой Добавлено: 01 дек 2017, 21:48 |
Nsh1 писал(а): Я имел ввиду с отключенным кабелем от видеокарты когда пишет нет сигнала заливка белым так же есть? С другим пк не пробовали? С другими пробовал и не одним, проблема такая же. С отключенным кабелем нет заливки
Alexey1919
Заголовок сообщения: Re: Монитор acer al2216w что то с подсветкой Добавлено: 03 дек 2017, 19:06 |
Irbor писал(а): Alexey1919 автор ты огласишь наконец то состав монитора?Майн плата твоя 715G2186-1-AC ?Напряжение на матрицу приходит какое? Да, я позже напишу. Меня интересует реально ли не было ни у кого такого ---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 10 секунд: ---------- Irbor писал(а): Alexey1919 автор ты огласишь наконец то состав монитора?Майн плата твоя 715G2186-1-AC ?Напряжение на матрицу приходит какое? Моя майн плата 715G2186-2-AC
Nsh1
Заголовок сообщения: Re: Монитор acer al2216w что то с подсветкой Добавлено: 06 дек 2017, 18:52 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 16:01 Наличности на руках: 228.15
Сообщения: 161 Откуда: Ялуторовск
Alexey1919 писал(а): Ничего не получается, Майн поменял Так заработал ли нет?
Alexey1919
Заголовок сообщения: Re: Монитор acer al2216w что то с подсветкой Добавлено: 12 дек 2017, 11:08 |
Nsh1 писал(а): Alexey1919 писал(а): Ничего не получается, Майн поменял Так заработал ли нет? Не работает
igils
Заголовок сообщения: Re: Монитор acer al2216w что то с подсветкой [РЕШЕНО] Добавлено: 12 дек 2017, 15:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,490.98
Сообщения: 11466 Откуда: Ульяновск
А должно было заработать? Уже несколько раз так или иначе написано в теме - подключить другую матрицу. Целый стеллаж заставлен подобным мусором, и везде - матрицы дохлые.
