Текущее время: 20 апр 2024, 09:50
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Монитор Apple A1316 LED Cinema Display (MC007ZE/A) - Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 01:08
Доброго времени суток, имеем на руках моник Apple A1316 LED Cinema Display. Матрица: LM270WQ1, БП: PA-3251-3A. Пришел со стороннего СЦ, следов работы благо не много, симптом - Не включается.
Со слов клиента заменили по гарантии матрицу и БП (зачем не знаю, но будем отталкиваться от того что они живые,при подключении питания с БП на Main приходят 24В, 3В, 5В). При отключенном LVDS подсветки нет. Визуальный осмотр Main блока выявил те самые места пайки а конкретно отсутствовали Q0912 и Q0818 возле разъема LVDS. Q0912 (см. фото под спойлером) судя по всему должен быть такой же как рядом стоящий Q0910 2N7002E(с маркировкой K7B), заменил на аналог BSS138 (с маркировкой J1). А вот что было на месте Q0818 (см. фото под спойлером) загадка, судя по разводке это также был N-канальный Mosfet, пробывал навесом вешать туда B20N03, но чудо не произошло. Поделитесь либо куском схемы, либо фоткой родных элементов. Принимаются любые замечания и советы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Apple A1316 LED Cinema Display ((MC007ZE/A) Не включается
в форуме Apple
radioamateur
3111
12 июл 2018, 17:04
AndyFox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LED Cinema Display 27' A1316 (820-2697) А1316 27" перестал включаться
в форуме Apple
Andrew_Zakharov
01 фев 2023, 15:04
Andrew_Zakharov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Cinema Display 24 (A1267) не включается
в форуме Apple
gena13
22
10324
05 фев 2019, 14:18
AIX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер Apple Cinema Display 20
Алексей Волков
12 дек 2014, 00:26
Алексей Волков Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple 30" Cinema Display Firmware
в форуме LCD
gokhan338
07 дек 2020, 19:44
demon163rus Перейти к последнему сообщению
