Монитор Apple A1316 LED Cinema Display (MC007ZE/A) - Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=45&t=71175 |
radioamateur [ 25 янв 2018, 01:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Монитор Apple A1316 LED Cinema Display (MC007ZE/A) - Не включается [РЕШЕНО] |
Доброго времени суток, имеем на руках моник Apple A1316 LED Cinema Display. Матрица: LM270WQ1, БП: PA-3251-3A. Пришел со стороннего СЦ, следов работы благо не много, симптом - Не включается. Со слов клиента заменили по гарантии матрицу и БП (зачем не знаю, но будем отталкиваться от того что они живые,при подключении питания с БП на Main приходят 24В, 3В, 5В). При отключенном LVDS подсветки нет. Визуальный осмотр Main блока выявил те самые места пайки а конкретно отсутствовали Q0912 и Q0818 возле разъема LVDS. Q0912 (см. фото под спойлером) судя по всему должен быть такой же как рядом стоящий Q0910 2N7002E(с маркировкой K7B), заменил на аналог BSS138 (с маркировкой J1). А вот что было на месте Q0818 (см. фото под спойлером) загадка, судя по разводке это также был N-канальный Mosfet, пробывал навесом вешать туда B20N03, но чудо не произошло. Поделитесь либо куском схемы, либо фоткой родных элементов. Принимаются любые замечания и советы. |
