Текущее время: 26 апр 2024, 04:45
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens P19-2, мерцает, выключается.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 19:37
Монитор, Fujitsu Siemens P19-2, мерцает, выключается. Разобрал, проверил заменил в блоке питания конденсаторы, проблема осталась. Потом заметил странный шум в б/п в область отмеченной на фото. В чем может быть дело. Мужики, помогите пожалуйста. Я начинающий. За раннее спасибо !!!
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens P19-2, мерцает, выключается.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 20:44
Если начинающий,меняйте электролиты все (большой тоже)
Если не поможет смотрите лампы, трансы
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 20:27
у меня такой высокочастотный свист был из за варистора С6 (рядом с радиатором силового транзистора стоит),. А так попробуй дедовским методом,,,, простой пластмассовой ручкой прикасайся к деталям (в основном варисторы), как свист пропадет, он и виновник
А на счет мерцания и выключения, так это лампам походу кердык,,инвертор в защиту уходит
не знаешь, не лезь, но не залезешь не узнаешь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens Scenicview P19-2 Периодически выключается
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
sam_mer
16 авг 2018, 20:15
sam_mer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
в форуме Fujitsu-Siemens
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. siemens fujitsu ah512 (dafh5bmb6g0 rev:g) после включения чипсет начинает кипеть и ноут. выключается
Arrester
11 дек 2015, 15:39
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens LifeBook NH532 (Pegatron NAPA, r2.1) не выключается, проблема с биосом
MrMaster
4713
25 дек 2015, 16:01
MrMaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu-Siemens Amilo PA3553 (mod MS2242) DUMP Pa3553
Beko79
15 май 2014, 08:54
Beko79 Перейти к последнему сообщению
