Текущее время: 25 апр 2024, 13:24
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Hanns-G HB171A Плывёт (тормозит) картинка
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 12:48
Main плата: 3B18-4611-2020
HB171A
Rev: 30.1 (вроде)
CS:00DB
AF3B
Матрица: HSD170MGW1
Rev: 0
Доброго времени суток господа. Попали до меня 3 таких монитора.
1 рабочий 2 с неисправностью плывёт картинка я не спец в ремонте мониторов (могу поменять кандёрчики :nez-nayu:).
С рабочего было подкинуто на не рабочие маин и БП нечего не изменилось, логично подумать что дело в матрицах.
Помогите разобраться куда тыкать что мерить, (выкинуть жалко пойдут на видео наблюдение)
Буду при много благодарен за советы.
 Заголовок сообщения: Re: Hanns-G HB171A Плывёт (тормозит) картинка
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 13:37
Скорее всего нужны будут замеры на ткон матрицы. Посмотрите на ремауд, там есть база контрольных точек ткон. А еще лучше скинуть фото дефекта . Проверьте приходит 5в на ткон ? (на предохранителе ткона)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 18:16
На ткон 5в приходит на кренки 3.3в есть
Сниму видео добавлю позже на фото не будет видно неисправность
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 11:49
1) https://www.youtube.com/watch?v=LTm9psqFrzE
2) https://www.youtube.com/watch?v=4wF4Cy_ynkA
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 22:18
перечислите микросхемы с платы tcon / ищите данные на dс-dc преобразователь и сверьте напряжения на выходах . Vgl, Vgh, и тд.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Z3620 (H61H-AIO v:1.1) Плывет изображение.
Mihalis
26 окт 2015, 15:21
Mihalis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hanns-g HG216 не включается
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
MSMxxx
02 май 2020, 00:06
serg6758 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hanns-G HSG1088 Переделка на LED подсветку
tasm101
08 июн 2020, 01:12
tasm101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56V (N56VM) Нет картинки и подсветки на матрице, на внешнем есть картинка.
Saiberex
23 май 2014, 15:12
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R728-DA01 (BREMEN-UL) После замены матрицы нечеткая картинка
в форуме Samsung
infinity
3610
23 дек 2014, 12:43
infinity Перейти к последнему сообщению
