Текущее время: 29 мар 2024, 15:44
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: imac a1312 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 15:43
незнаю куда написать,сюда решил написать,может в другой раздел надо перенести?принесли имак не включайка,запустил вчера,всё работает но свестит,сегодня включаю включается но нету подсветки и не свестит,вчера когда загорался дисплей белым светом то видны были незначительные полоски,как от засвета,но когда рабочий стол появился,то всё нормально,вопрос-лампа сдохла или чё там у него или в плате проблема,снял маленькую плату думаю это инвертор ,но на ней нету ничего крименального.
---------- Добавлено спустя 9 минут 44 секунды: ----------
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 1&_sacat=0 вот такю снял плату,тк вчера в её районе свистело.в принципе это инвертор.
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 18 секунд: ----------
да походу починил,разьёмы перетыкал,отвёрткой в разьёмы потыкал.всё стало чики-пуки.пока тему не закрываю,может потом чё вылезет. :-)
---------- Добавлено спустя 16 минут 49 секунд: ----------
так работает нормально,но какой то слабый звук вроде из блока питания идёт,типо как сверчёк издаёт.может клиенту сказать,что это бонус от фирмы?
---------- Добавлено спустя 56 минут 44 секунды: ----------
теперь новый вопрос возник-очень сильно греется плата питания и инвертор,даже почти руку не удержать,соответственно и корпус греется,это же не нормально?
 Заголовок сообщения: Re: imac a1312 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 16:30
отключил шлейф подсветки,который идёт с матрицы и комп больше не греется-лампы или инвертор?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 15:36
как я знаю, на а1312 - ламп нет, там лед-подсветка, и похоже дело именно в ней.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 15:47
ну это понятно что в ней,т.к если отключить,то ничего не греется,видать какая то из шести полос ушло в кз.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
да в принципе я уже его отдал,клиент будет на выносном мониторе работать.хозяин -барин.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 Late2009 (iMac 27 Late2009 (A1312)) Экран постоянно потухает
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
4328
30 авг 2017, 16:04
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 (A1312) iMac 27 отключается подсветка
в форуме Apple
Saip
4710
15 ноя 2017, 22:02
Saip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac mid 2011 (A1312) Установка видеокарты от iMac 2010 в 2011
в форуме Apple
HeliosOne
6736
12 июн 2019, 22:59
markos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac A1312 (Mac OS ) Пропадает подсветка Imac 2010
в форуме Apple
Fauxly
08 сен 2022, 20:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac (A1312) LED подсветки
в форуме Apple
Yolyipalyi
04 фев 2018, 12:11
Yolyipalyi Перейти к последнему сообщению
