Текущее время: 29 мар 2024, 13:49
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
OEvg85
Заголовок сообщения: AOC N941Sw белый экран. Добавлено: 12 мар 2018, 12:09 |
Зарегистрирован: 03 авг 2012, 20:05 Наличности на руках: 66.08
Сообщения: 70 Откуда: Краснотурьинск
Итак монитор ЛОСь . Prodict Name N941Sw, Model NO 185LM00003, БП/Инвертор 715G2892-P02-016-001S, Скалер (T)GQ9CB AA06500. Матрица M185XW01 v.8. На T-Con маркировка M185XW01 V6. Состав T-Con контроллер AUO-11101, DC/DC AUO-P2D32/ Монитор включается, подсветка есть, но экран белый, никакого изображения нет. Опыта борьбы с такими неисправностями практически нет. Судя по тому что удалось найти, неисправность связана либо со скалером либо с T-Con. Скалер пока проверить не удалось. Подскажите в каких контрольных точках на T-Con производить измерения?
San
Заголовок сообщения: Re: AOC N941Sw белый экран. Добавлено: 12 мар 2018, 13:47 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 18:52 Наличности на руках: 32.14
Сообщения: 170 Откуда: Екатеринбург
OEvg85 писал(а): Подскажите в каких контрольных точках на T-Con производить измерения? На 26 - 30 контактах разъема T-CON должно быть 5 вольт (при включенном мониторе).
OEvg85
Заголовок сообщения: Re: AOC N941Sw белый экран. Добавлено: 12 мар 2018, 17:51 |
San писал(а): На 26 - 30 контактах разъема T-CON должно быть 5 вольт (при включенном мониторе). 5В есть. Это я первым делом проверил. На предохранителе F1 напряжение 5в также присутствует. Сам предохранитель "звонится", то есть, насколько я понял, до DC/DC конвертера доходить должно. Интересует, можно ли как-то у этой матрице включить тестовый режим. По контрольным точкам вот инфа во втором же посте. Еще не все промерил, но уже кое-что смущает, на VGH1 0V VGL1 0.58V VSS1 0V. Все замеры приведу завтра, сейчас уже домой пора.
OEvg85
Заголовок сообщения: Re: AOC N941Sw белый экран. Добавлено: 17 мар 2018, 13:18 |
San писал(а): Там, где нули, прозвонка на землю что показывает? Сопротивление между VGH1 и GND 4.5Ом, между VGL1 и GND ведет себя как p-n переход, между VSS1 и GND бесконечно большое сопративление.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: AOC N941Sw белый экран. Добавлено: 17 мар 2018, 13:36 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Если к матрице вообще не подключать разъем, то тоже будет белый экран. Либо подкидывайте другую матрицу, либо смотрите, что с питанием на плате матрицы, т.к. судя по постам выше, со скалера питание заходит. Тестовый режим не включите, плата обесточена.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
OEvg85
Заголовок сообщения: Re: AOC N941Sw белый экран. Добавлено: 17 мар 2018, 14:54 |
vldmrdnpr писал(а): Если к матрице вообще не подключать разъем, то тоже будет белый экран. Белый экран, судя по тому, что удалось в тыртырнете нарыть, будет при отсутствии напряжения питания на дешифраторах, при отсутствии питания на DC/DC контроллер, при его неисправности, возможно, при неисправности контроллера матрицы. С выпавшими шлейфами сталкивался, но это не тот случай. vldmrdnpr писал(а): Либо подкидывайте другую матрицу Скалер с БП/инвертором подключил к матрице от LG Flatron W1934S-SN, на матрице включилась самодиагностика. Подключил к матрице M185XW01 скалер от LG Flatron W1942S-SF, та же самая картина, равномерно белый экран, очевидно матрица неисправна все же. vldmrdnpr писал(а): либо смотрите, что с питанием на плате матрицы Заканчиваю замеры, попробую сравнить с тем, что по приведенной ссылке, только что оно мне даст? В спецификации на матрицу, только назначение контактов разъема, даташиты на контроллер, ШИМ-ку найти не удалось. Может просто все замеры выложить?
Напряжения в контрольных точках
VGL1 0.58V VSS1 0V RSC21 0.07V RSC11 0.05V AVDD1 4.69V XVCC1 3.24V RSRON1 0.12V RSROP1 1.19V RSR1N1 3.21V RSR1P1 2.64V RSR2N1 2.33V RSR2P1 1.96V RSCLKN1 1.37V RSCLKP1 1.20V RSGOP1 1.66V RSGON1 1.72V RSG1P1 1.31V RSG2N1 1.30V RSG2P1 0.58V RSG2N1 1.59V RSBOP1 1.57V RSBON1 1.39V RSB1P1 1.56V RSB1N1 1.38V RSB2P1 1.56V RSB2N1 1.38V VSTA1 0.17V VCKA1 0.21V VXCKA1 0.21V VSTB1 0.26V VCKB1 0.51V VXCKB1 0.53V V33 3.29V XDI02 0v AGM1 0V 5V1 4.94V XDI03 0V RXIN3P1 1.04V RXIN3N1 1.38V RXINCP1 1.23V RXINCN1 1.18V RXIN2P1 1.17V RXIN2N1 1.24V RXIN1P1 1.04V RXIN1N1 1.37V RXIN0P1 1.05V RXIN0N1 1.38V YDI01 0.1V YCLK1 1.66V YOE1 1.67V YV1C1 2.91V VCORE1 3.26V GAVCC1 3.26V RESET1 3.25V EXSCL1 3.25V EXSDA1 3.25V INSDA1 3.25V INSCL1 3.25V XDI01 0.1V XDI04 0V XDI05 0V XDI06 0V V1 4.62V V2 4.27V V3 3.61V V4 3.41V V5 3.27V V6 3.01V V7 2.49V V8 2.38V V9 1.86V V10 1.51V V11 1.32V V12 1.08V V13 0.41V V14 0.05V
А вообще есть предположение, что DC/DC контроллер виноват и его менять надо.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: AOC N941Sw белый экран. Добавлено: 17 мар 2018, 16:33 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
OEvg85 писал(а): Сопротивление между VGH1 и GND 4.5Ом, Вся причина...
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
San
Заголовок сообщения: Re: AOC N941Sw белый экран. Добавлено: 19 мар 2018, 16:59 |
OEvg85 писал(а): Так и думал, что его в итоге менять придется. Совсем не обязательно. Может и кондер какой нибудь в нагрузке подкорачивать.
OEvg85
Заголовок сообщения: Re: AOC N941Sw белый экран. Добавлено: 03 апр 2018, 15:35 |
San писал(а): Совсем не обязательно. Может и кондер какой нибудь в нагрузке подкорачивать. Все же AUO-P2D32, одна из ее ножек подключенная к VGH1, накоротко звонится с землей. Не должно так быть, конденсаторы на прозвонку проверил, вроде все исправны. Вопрос, чем ее менять, остается открытым. Перед глазами T-CON с MAX17010E, подойдет? А если перечислить, какие у меня на донорах микросхемы есть, посоветуете?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: AOC N941Sw белый экран. Добавлено: 03 апр 2018, 17:15 |
OEvg85 писал(а): Перед глазами T-CON с MAX17010E, подойдет? Открыть даташит и сравнить,хотя я думаю что это риторический вопрос
OEvg85
Заголовок сообщения: Re: AOC N941Sw белый экран. Добавлено: 03 апр 2018, 17:37 |
Irbor писал(а): Открыть даташит и сравнить,хотя я думаю что это риторический вопрос Да, риторический, ни на ту ни на другую даташитов не нашел. Возможно их просто нет в открытом доступе :(. Микру нашел на Алиэкспрессе, придется ее заказывать, похоже.
OEvg85
Заголовок сообщения: Re: AOC N941Sw белый экран. Добавлено: 23 июл 2018, 15:20 |
Наконец-то пришла AUO-P2D32, заменил, картина не поменялась. Пока микросхема была не запаяна, определил, что Cx2 превратился в перемычку, заменил его, теперь матрица показывает черный экран, на подключение VGA-шнура никак не реагирует. На VGH1 = 25.2V, VGL=-9.8V, VSS1=-6.1V, AVDD=11V.
