Текущее время: 29 мар 2024, 12:53
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Dell U2713Hb зависает на заставке
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 14:04
Dell U2713Hb
Шасси (Main Board): 4H.1VG01.A12
FLASH W25Q32
EEPROM: 24_512_ U33,
24_02_U31,
24_02_U16,
24_02 U19.
CPU/MCU: под радиатором.
LCD: LM270WQ3 SL B1.
viewtopic.php?p=561139#p561139
Зависал на заставке, иногда после неё. После прошивки FLASH W25Q32, EEPROM: 24_512_ U33, 24_02_U31 отсюда http://remont-aud.net/dump/mnt/dell_u27 ... -1-0-45737 стал выдавать темный-зеленый-синий-темный экран со значком DVI разъема в углу, и похоже, тоже продолжает зависать изображение. На кнопки управления реагирует всегда(включается, выключается)
Andrey_n писал(а):
Нужна прошивка Dell U2713Hb Шасси (Main Board): 4H.1VG01.A12 FLASH W25Q32, EEPROM: 24_512_ U33, 24_02_U31, 24_02_U16, 24_02 U19. CPU/MCU: под радиатором. LCD: LM270WQ3 SL B1.
TROCIK писал(а):
Andrey_n
А,что с ним? Отсюда не пробовал?
Andrey_n писал(а):
Пробовал, после этой прошивки панель перешла в самотест(видимо отсутствуют сигналы на матрицу). До этого монитор зависал после включения, через несколько секунд(иногда с искажением изображения)
TROCIK писал(а):
Andrey_n писал(а):
24_02_U31
Попробуй забей память FF
Затирание этой памяти не помогло.
---------- Добавлено спустя 25 минут 2 секунды: ----------
З.Ы. После возврата родных дампов, в прежнее состояние не вернулся(остались цвета самотеста матрицы, логотип заставки отсутствует).
---------- Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 23 секунды: ----------
Панель в автономном режиме с отключенными шлейфами работает, не зависает
 Заголовок сообщения: Re: Dell U2713Hb зависает на заставке
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 16:23
Точно по мониторам -)) Извиняюсь. Пробуй мать менять
Последний раз редактировалось alex01981 12 май 2018, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 16:26
Это раздел по мониторам.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 12:37
Питающие напряжения на мейн:
12,5В
11,9В
5.02В
4.94В
3.30В
1.11В
2.60В
1.21В
3.41В
1.22В
2.50В
1.50В
---------- Добавлено спустя 10 минут 1 секунду: ----------
Также заметил, когда холодный(долго выключен), успевает проработать в два-три раза дольше до зависания.
---------- Добавлено спустя 28 минут 15 секунд: ----------
PFC в БП работает.
---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ----------
Да, и при питании от лабораторного БП, монитор ведет себя так же.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 23:23
Крути не крути а мать менять придется... неоднократно была проблема с процем. Не думаю что дешевле перепаять проц нежели найти мать.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 15:20
Плату заказывать не захотели, ушел без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 7359 (cottonwood mlk 14275-1) Зависает на заставке DELL
в форуме Dell
IslamWainah
2525
20 окт 2018, 18:09
lzrs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron P57G ( Wistron Cottonwood PCB P/N: 13321-1) ЗАВИСАЕТ НА ЗАСТАВКЕ DELL
в форуме Dell
pyzha
2418
25 фев 2019, 08:16
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP530U4C (Lotus14R rev1.1) зависает на заставке Samsung
в форуме Samsung
Centrion
12
4440
21 авг 2014, 14:41
Centrion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP550P5C (MCLAREN) Зависает на заставке Samsung
в форуме Samsung
Alex_Samorukov
10
6840
29 ноя 2014, 20:52
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F3ka (F3K) зависает на заставке
techno_rock
26 ноя 2014, 16:52
techno_rock Перейти к последнему сообщению
