Текущее время: 19 апр 2024, 06:40
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Монитор постепеннно покрывается белой рябью
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 08:24
Не нашёл тему по ремонтам именно мониторов HP, по этому решил написать сюда. Монитор HP s2331a. Начинается покрываться белой рябью постепенно и полосить. Шлейф который идёт от матрицы к плате проверил, с ним всё хорошо. Явных дефектов не нашёл при визуальном осмотрел плат и экрана. Подозреваю что проблема в матрице, но не уверен. По этому решил спросить тут.
Прилагаю фото:
 Заголовок сообщения: Re: Монитор постепеннно покрывается белой рябью
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 09:38
питание в норме?Если помеха увеличивается постепенно то похоже на утечку в одном из чип-конденсаторов на плате матрицы
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 10:57
5 вольт стабильно есть на транзисторе. На другом транзисторе 19v без нагрузки, и 16v под нагрузкой. Не совсем понимаю нормально это или нет? Заменил все кандёра на новые, напряжения не изменились.
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 11:56
осцилом смотреть питания на плате матрицы....не должно просаживать....был подобный дефект...засаживалась напруга в стекле...при механическом воздействии(ОСТОРОЖНО!!! потеребить шлейф на короткое время отпускало,потом опять просаживало)
 Заголовок сообщения: Re: Монитор постепеннно покрывается белой рябью  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 12:24
Встречал подобное, это матрица, выгнешь слегка вертолётом - изо на время норм, потом опять плывёт.
Пока не разбирался, "кто" на плате виноват, может вообще камешки на шлейфах ж.к.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D255-2BQkk. (PAV70) Висит с белой полоской
vaniuhaha
23 окт 2015, 14:27
vaniuhaha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5560G (Wistron JE50 SB MB) Через раз включается с рябью и полосами
jenadich
16 янв 2017, 16:40
jenadich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор
в форуме LG
andrey__1986
20
15644
26 апр 2020, 15:18
CJIuM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG 22EN33S-В пишет нет сигнала на монитор
в форуме Программное обеспечение | Software
Dog131981
06 фев 2021, 18:02
Dog131981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Asus VX238H не включается
в форуме Asus
Ikar
12
5158
02 авг 2019, 15:36
Ikar Перейти к последнему сообщению
