Текущее время: 24 апр 2024, 20:06
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens Scenicview P19-2 Периодически выключается
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 19:10
Данный монитор может проработать день, неделю, при полной нагрузке и внезапно выключиться, , при повторном включении горит светодиод синим и все. После некоторого простоя включается и опять работает на неопределенное время.
состав:
шасси: S26361-K983-V150
матрица: LTM19E04-L03
процессор TSUM56AK
Блок питания: надпись на плате:
TDK
TBD295A
EA02B295T
E168066 наклейка на БП:G56U11836
ШИМ питания SG6841G
При осмотре БП, вздутых (потекших) ёмкостей нет, проверенно ESR метром, все в пределах нормы. Потемневших (горелых) участков нет, только везде(при первом вскрытии) был белый налет, в виде белой пыли, пудры, так и не понял что это и откуда.
Из мелочей был замечен свист транса из за варистора, устранил.
На момент отключения (после долгой работы) раскален проц TSUM56AK . Напряжения 12 и 5V присутствуют стабильно. При нажатии кнопку Power,,, сигнал ON/OFF (3v) подскакивает на долю секунды , горит синий диод и все.
После простоя(походу как проц остынет) все включается, даже не успеваю толком ни чего посмотреть, да и если честно без схемы даже не знаю какие замеры еще сделать. Может у Вас будут какие мысли, советы, С мониторами редко дела имею
Буду очень признателен за любое участие
не знаешь, не лезь, но не залезешь не узнаешь
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Scenicview P19-2 Периодически выключается
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 19:03
http://www.go-gddq.com/upload/2011-07/1 ... 539110.pdf
На процессоре проверьте 1,8 3,3 5 В.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 20:15
спасибо, обязательно проверю (жду когда он опять выключится), так он же падла уже третьи сутки работает, и не собирается выключатся, правда пару раз моргнул,,, все напряжения в норме, температура CPU 50 C` ,,, вот жеш подстава,, плавающая неисправность, самая неприятная, вот отдашь, у клиента сто пудов отрубится, даже не знаю что ему говорить.
При работе пробовал нагнетать феном провокацию на перегрев CPU,, была мысля про защиту инвертора,, потом вспомнил что на момент выключения изо не просматривается.
Такой вопрос,,, сигнал On/Off только инвертор запускает? потому что при нерабочем мониторе все напряжения 12, и 5V есть,, кроме 3v on/of (cкачек на долю секунды)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens P19-2, мерцает, выключается.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Igoriokk
16 авг 2018, 20:27
sam_mer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens SCENICVIEW A19-3 DVI опознать элемент
tera
15 ноя 2019, 18:36
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
в форуме Fujitsu-Siemens
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. siemens fujitsu ah512 (dafh5bmb6g0 rev:g) после включения чипсет начинает кипеть и ноут. выключается
Arrester
11 дек 2015, 15:39
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens LifeBook NH532 (Pegatron NAPA, r2.1) не выключается, проблема с биосом
MrMaster
4700
25 дек 2015, 16:01
MrMaster Перейти к последнему сообщению
