Текущее время: 17 апр 2024, 00:27
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: BOSCH UML-223-90 нет изображения, подсветка есть
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 15:41
BOSCH UML-223-90
Main: 185/215LEDE PWB-L1907
скалер: STDP6038
spi flash: EN25F20
При включении появляется подсветка,загорается светодиод, нет реакции на кнопки,
нет OSD, ни один вход сигнал не схватывает,экран темный.
Шевеление со скалера(STDP6038) на LVDS есть, с флэшкой(U603) обмен есть, питания вроде в норме, на осциллографе чистые (3.3 1.2 5.0),
нажатие на кнопки влияет на обмен c флэшкой (на осциллографе видно изменение).
Кто встречал такой монитор? Поищу прошивку флэшки, (где-то валялся такой рабочий моник).
 Заголовок сообщения: Re: BOSCH UML-223-90 нет изображения, подсветка есть
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 19:50
Откопал такой же моник, перелил флешку U603, без изменений.
На всякий случай залил прошивку из дохлого моника в рабочий - нормально работает.
Пробовал матрицу с неисправного цеплять на рабочий - в порядке матрица, работает.
Попробую скалер махнуть.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 02:45
Стоят 4 штуки UML-192-90 с такими же симптомами, только два не отдают ON на подсветку, интересно как ты справишься
паяю без вытяжки
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 06:27
Перекинул скалер с рабочего моника - заработал!
 Заголовок сообщения: Re: BOSCH UML-223-90 нет изображения, подсветка есть  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 04:03
На всякий случай (вдруг во время пайки что-то прогрелось)поставил дохлый скалер на рабочий моник, в результате те же симптомы как и на неисправном мониторе (нет изо,подсветка есть). Так что, решено - был неисправен скалер STDP6038.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. монитор Bosch UML-223-90 нет подсветки
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Вячеслав Южный
28
9265
22 авг 2017, 17:47
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCEB (MBX-223) Разница между платамы MBX-223
в форуме Sony
Haik
17 июн 2016, 17:37
Haik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71311M (MBX-223 rev1.1) Подсветка матрицы
в форуме Sony
Dimych
20 дек 2018, 15:04
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поломалась ел.духовка Bosch
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
pavik16
07 апр 2018, 10:34
pavik16 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посудомоечная машина Bosch S14S40D12R4. Опознать микросхему.
AliaxVar
07 июл 2018, 15:28
recordsman Перейти к последнему сообщению
