Текущее время: 28 мар 2024, 12:57
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Монитор HP 2311x не включается
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 10:05
Доброго времени суток. В теме мониторов новенький потому сильно тапками не бейте :-): В целом есть монитор не включается от слова совсем. Предохранители все целые. Прошивки скачал и прошивал. Но песня не меняется. В целом если честно дальше даже не знаю куда смотреть не говоря про копать :-): Буду рад если кто подскажет куда рыть )
 Заголовок сообщения: Re: Монитор HP 2311x не включается
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 10:39
смотреть не надо копать тем более нужно начать ремонтировать либо нести мастеру
сделай хоть что нибудь например замеры напряжений на блоке питания
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 11:03
Второе как бы намекает что на БП 12V есть, потребления нет совсем, БП внешний :) U1 запитана 11.9V нету сигнала EN (но думается после нажатия кнопки должен быть). Если что платформа: ILIPI-021 V.A
Предохранители
FB801 = 11.92
FB104 = 1.77
FB106 = 3.27
FB102 = 3.27
FB 105 = 1.77
FB 101 = 0
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 11:23
FB101 - на обоих концах по нулям? С землей звонится?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 14:38
Извиняюсь за долгое молчание. Да на обоих концах по нулям на землю не звенит - 2.15кОм
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 09:51
Надо по печати посмотреть, куда идет с FB101. С обоих концов. Фотку этого района выложите.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 10:10
Судя по плате идет одной стороной на 6 ножку E103, а вторым через резистор R133(1кОм) на 66 ножку U109(TSUMU88MWDT3-LF-1).
Фото
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 16:35
E103 - это микросхема защиты от статики. Значит к питаниям эта цепь отношения не имеет. Можно прозвонить E103/6 на разъем D-SUB. скорее всего связана с конт 12 - 15.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 22:05
По входу VGA скорее всего стоит AZC-099-04S/ Даташит прилагаю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп для монитор hp 2311x спасибо
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Rodion
23 авг 2018, 09:30
Lokiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка для монитора HP 2311x
Edward28
10 апр 2021, 09:19
TROCIK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор
в форуме LG
andrey__1986
20
15452
26 апр 2020, 15:18
CJIuM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG 22EN33S-В пишет нет сигнала на монитор
в форуме Программное обеспечение | Software
Dog131981
06 фев 2021, 18:02
Dog131981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Asus VX238H не включается
в форуме Asus
Ikar
12
5101
02 авг 2019, 15:36
Ikar Перейти к последнему сообщению
