Текущее время: 25 апр 2024, 03:46
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Учебный ремонт: не включается монитор Fujitsu-Siemens SCALEOVIEW L19W-2 (Model: W9ZA)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 00:43
Сабж. При подключении питания и последующем нажатии кнопки "POWER" индикатор питания не загорается и монитор не включается. Сперва попробую сам разобраться, а тут буду задавать появляющиеся по ходу вопросы. Монитор разобрал и вытащил из него платы mainboard и блока питания. Сразу бросились в глаза вздувшиеся кондеры в блоке питания, но я в любом случае проверю все имеющиеся на вытащенных платах кондеры. Сразу возник вопрос. Одним из проблемных кондеров является высоковольтный сглаживающий электролит стоящий на входе горячей части блока питания после выпрямительного моста. Он имеет следующий номинал: 100uF 400V 105'С. К сожалению, я у себя аналогичного не нашел. За то нашел пару близких по номиналу кондеров: 82uF 400V 105'C (ESR-metr m63-v3 показал ESR 0,63 Ohm, а транзистор-тестер показал ESR 0.91 Ohm) и 100uF (реально: 92uF) 400V 85'C (ESR-metr m63-v3 показал ESR 0,2 Ohm, а транзистор-тестер показал ESR 0.6 Ohm). Можно ли каким либо из них заменить вышедший из строя кондер?
 Заголовок сообщения: Re: Учебный ремонт: не включается монитор Fujitsu-Siemens SCALEOVIEW L19W-2 (Model: W9ZA)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 01:04
Модератор
Модератор
Любым. Такое ESR не критично.
У родного какая-то емкость осталась? Если нет, то лучше перепроверить силовые элементы в первичке.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 01:25
igils, получается при ремонте мониторов можно использовать кондеры рассчитанные на температуру до 85'C? Родные там стоят рассчитанные на 105'C... На неисправном кондере емкости нет, буду проверять силовые элементы в первичке:) Спасибо за подсказку!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 01:39
Модератор
Модератор
105 градусов интереснее, но не критично. С учетом того, что китайцы могут слукавить в маркировке.
Проверять со входного предохранителя. Если жив - шанс выжевшей первички большой. Но диодный мост, силовой транзистор и низкоомный резистор в его истоке проверить не лишним будет.
 Заголовок сообщения: Re: Учебный ремонт: не включается монитор Fujitsu-Siemens SCALEOVIEW L19W-2 (Model: W9ZA)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 11:02
Учебный ремонт вроде бы завершился успешно - монитор работает. Погоняю его некоторое время, чтобы убедиться что с ним действительно все нормально. Ремонт заключался в замене всех кондеров в блоке питания и одного кондера (на вид нормального) на mainboard. Также в блоке питания отпаялась одна ножка какой-то детали (не смотрел что за деталь, т.к. лень было снимать уже установленный блок питания, - просто припаял ножку которая проявилась искрением при подключении напруги). При внешнем осмотре я не смог выявить проблему с отпаявшейся ножкой, т.к. вокруг нее не было припоя и соответственно было похоже, что она и не должна была быть припаянной. Впредь постараюсь быть внимательней. Хорошо что из-за этого проблем не возникло. igils, благодарю вас за помощь! :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Учебный ремонт: не включается 19" квадратный монитор из Кореи с ламповой подсветкой CARDINAL CS-192
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Oleg10011001
27 янв 2019, 17:08
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор SCALEOVIEW X22W-1 не включается
vitaly_od
15
3389
12 июл 2020, 11:29
vitaly_od Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Учебный ремонт: материнка ASUS P5L-MX (REV. 1.01G)
в форуме Asus
Oleg10011001
19 фев 2019, 00:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Учебный ремонт: проблема с подсветкой и не только у 17" ЖК-монитора HP 1740
Oleg10011001
08 мар 2019, 21:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
в форуме Fujitsu-Siemens
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
