Текущее время: 16 апр 2024, 14:26
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Proview 2200W Белый экран и гаснет подсветка
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 19:26
Всем привет! Прошу Вас помочь с проблемным монитором Proview 2200W.
Изначальная проблема такова, что при включении монитора на экране появляются исчезающие горизонтальные плоски на белом фоне и монитор через 2-3 сек. выключается.
Что было сделано и проверено:
1) Замена кондёров 25 на 680 и 25 на 330 на новые которые идут на трансформаторы подсветки ничего недала.
2) Подкидывал заведомо рабочую лампу на все разъёмы-безрезультатно.
3) Проверил все предохранители, включая предохранитель на плате матрици- все исправны.
4) Прозвонил все контакты шлейфа ведущего от платы интерфейса и до матрицы- всё в норме обрывов нет.
5) Проверил сопротивление на трансах, на 1-м 753 Ом, а на 2-м 772 Ом. (Причём в интернете находил мануал на них, что должно быть в пределах 712-720 Ом)
Выводы на данный момент такие что, неисправен бп и слетела прошивка. Потому как включая монитор что со шлейфом к матрице что без, он светит белым и отключается через те же 2-3 сек.
Микросхему шить еще не пробовал, так как бп уходит в защиту и отключается.
Подскажите пожалуйста куда копать дальше? Может трансы вылетели ? Просто редко бывает чтоб сгорели оба трансформатора.
 Заголовок сообщения: Re: Proview 2200W Белый экран и гаснет подсветка
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 21:54
Объясните понятнее, "выключается" это падает в дежурный режим, или полностью отключается?
При чём здесь БП если скалер скорее всего "ложит" плату. Зачем столько лишних телодвижений? Зачем конденсаторы меняли? В ютубе роликов насмотрелись о чудодействинной замене конденсаторов? При чем здесь конденсаторы инвертора? Причем здесь предохранитель? Заявление о неисправном БП сильное, но чем оно руководствуется? "на авось" ? Где замеры основных напряжений БП и скалера? Где замеры сигнала En и PWM? Общается ли проц по шине i2c? Насколько сильно грееттся проц? БП отключается, т.к. с одного из его выходов тянут слишком много, но это не говорит о неисправности БП. Вот ключик пробить в инверторе могло, но тогда бы в защиту уходил инвертор, а не БП. Короче, учите хотя бы базовые знания по ремонту мони... по ремонту в целом.
ИМХО - Мёртвый проц, или дешифратор
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 04:12
C.O.B.R.A.
Если говорить более техническим языком то да уходит в дежурный режим.
Менял конденсаторе на БП так как не было прибора для их проверки. (Монитор с 2007 года вскрылся первый раз и порой бывает такое, что с виду живые конденсаторы могут обманывать) кондёры на инверторе не трогал.
Предохранители просмотрел на бп что они исправны, на матрици необходимо тоже проверять так как сгоревший предохранитель это отсутствие +5в на плату.
Процессор не греется.
+4,97 Приходи с БП на скаллер. Скажите пожалуйста где и какие замеры делать на скаллере? схемы нет.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 17:55
Тогда с чего вы взяли что бп падает в защиту? Если моник уходит в дежурный режим, то это команда от скалера, а не от БП. В защиту БП уходит, это когда пропадают выходные напряжения 5 и 12V Вы сигнал на VGA вообще подаёте? Предохранители если бы были горевшие, то запуска не было бы ни на секунду.
На скалере 3.3V и 1.8V проверяйте. Проверьте питание на дешифраторе на кондёре какм-то или предохранителе, не просаживается ли оно. Проверьте ёмкость высоковольтного конденсатора. там ёмкость относительно не большая, некоторые мультиметры даже могут её померять. ESR там не особо важный, если не пухлый, ёмкость в порядке,, то можно сделать предварительный вывод что он нормальный. Посмотрите осциллографом пульсации. Вы ремонтник или кто? Почему вам надо объяснять элементарные вещи, которые в школе на уроках физики рассказывают?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 15:06
Извиняюсь за столь долгое отсутствие.
На скаллер приходит 3.3 и 1.8 В (проверял на самом процессоре). Подверял так же на конденсорах просадок нет, даже при кратковременной работе.
VGA сигнал подаю, ничего не поменялось.
Ёмкость на высоковольтном конденсаторе проверил методом зарядки через прозвонку и сопротивлением. Сопротивление больше 2 мОм. Видимых повреждений и подтёков нет.
НО, сняв флешку со скалера и при считывании она оказалась пустая! Нашёл прошивку с форума подходящую под мою плату --->http://vlab.su/viewtopic.php?f=45&t=49167. Модель процессора и платы один в один совпадает.
После прошивки и подачи на VGA вход сигнала монитор перестал выключаться, но картинка переливалась с бледно бело-зеленого на бледно-синий и до бесконечности, до тех пор пока не нажмёшь на кнопку выключения.(Процессор был не горячий, теплый тобиш рабочее состояние).
Пробовал на "обум" другие прошивки без результатов. родную не могу найти в свободном доступе.
Прошу пожалуйста помочь с поиском прошивки.
Модель монитора: Proview 2200W;
Product: NU2251W;
CPU: TSUMU68WHF-LF;
Mainboard: 200-100-FV2226G REV:S3H;
Flash: MX25L1005;
Матрица: M220EW01 V.0
В ремонтах имею только базовые знания и из всех благ ремонтника имеется только мультиметр за 18$.
Схемы нету, поэтому и прошу Вашу помощь. спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 15:20
та же проблема, белый экран и все. нет изображения. вы не решили свою проблему?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2879-B) Гаснет экран и подсветка
в форуме Apple
Delorme
09 апр 2016, 23:05
Delorme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProView MA782KC (шасси: PI-170DTLA)
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
gerdint
18 авг 2014, 15:29
Vyacheslav26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProView 700P Не включается
LEX38RUS
6457
03 фев 2015, 15:13
Sergey75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Proview EP930W - нет изображения.
astral77708
13 авг 2015, 09:51
astral77708 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProView MA782KC Короткое замыкание
Дмитрий Руденко
3561
17 ноя 2015, 12:10
stasdenis Перейти к последнему сообщению
