LCD Apple Cinema A1267 https://vlab.su/viewtopic.php?f=45&t=89760 |
Артур Исачёнок [ 03 май 2019, 18:04 ] | |
Заголовок сообщения: | LCD Apple Cinema A1267 |
Всем доброе время суток! Может кто то заморачивался или как выходите/справляетесь с ремонтом подсветки(именно с самой планкой с диодами)? Больше интересует новая(рабочая) планка... а то поиски вообще как то не прошли успехом... Заранее спасибо! |
Paul_Smith [ 11 сен 2019, 10:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LCD Apple Cinema A1267 |
Не нашли решение? Аналогичная проблема... Хотя бы понять, можно поставить другие светодиоды, и если можно - какие? |
Артур Исачёнок [ 11 сен 2019, 11:32 ] | |
В моем случаи, очень повезло. С другой стороны на LED планке(если смотреть от разъема), диод был пробит(светит не как все, больше красного и жрал больше, поэтому и в аварию контроллер уходил и вырубал подсветку). Пошел с этой панелью к ТВ-Мастерам и подобрали от разбитого какого то Samsung... заменил и все заработало, отдано клиенту... пока не возвращался... |
Paul_Smith [ 11 сен 2019, 13:10 ] | |
У меня, из 60-ти, 43 дохлых Остальные, светятся, неравномерно. Так что, либо все светодиоды менять, либо планку... |
Артур Исачёнок [ 11 сен 2019, 14:07 ] | |
Ого! Не фортануло! Если бы не нашёл решения, были мысли почитать и подобрать приближённый от iMac, слава Богу, они доступны у китайцев, не которые модели, но без колхоза конечно не как наверное :/ |
Вадик Эл [ 18 апр 2020, 14:57 ] | |
Тема ещё актуальна? Вопрос: Всё таки, битый led в линейке? И подкиньте плз ссылку на аналог светодиода или линейки. Подобных с линзой не нашел. Только инфу об использовании с донора, аналогичной панели. |
