Dell UltraSharp U2312Hmt https://vlab.su/viewtopic.php?f=45&t=91466 |
BacR [ 22 июн 2019, 18:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell UltraSharp U2312Hmt |
Состав аппарата:Dell UltraSharp U2312Hmt Шасси (Main Board): скалер 65.7M7Z1.006 проц RTD2486RD Dell UltraSharp U2312Hmt прошу помочь схемой MAIN BOARD блок питания выдает на материнку только 5В но так похоже и задумано был вылетевший преобразователь 5V-3.3V на материнке после замены появилось 3,3В и 1,2В на кнопке питания есть 3,3В при нажатии проседает до 0В генерации на кварце нет, пробовал менять сам кварц - нет изменений ресет с RTD2486RD снимается прошивки пробовал менять - без изменений преобразователи и проц не греются. если есть у кого схема или идеи - заранее благодарен |
djamal [ 22 июн 2019, 18:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell UltraSharp U2312Hmt |
попробуйте ..схема с таким же cpu . |
Georgik [ 18 дек 2019, 17:58 ] | |
BacR Привет. Починил? Тоже самое на таком же мониторе.... Все напряжения есть, все ок, майн даже от ЛБП не хочет выдавать EN на БП, при этом на ногу проца четко идет с кнопки и просаживается с 3,3 до 0 при нажатии кнопки. Только у меня стаб выдавал 3,64 вместо 3,3 |
BacR [ 20 дек 2019, 19:24 ] | |
нет, не получается пока. уже и проц поменял - без результата. прошивок перебрал кучу. |
