Текущее время: 25 апр 2024, 15:39
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Dell U2312HMt, проблема с подсветкой
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 19:01
Имеется сабжевый монитор Dell U2312HMt.
Проблема - при включении рандомно может отваливаться один, или два сегмента из линейки подсветки. Может работать нормально. Если включилась вся лента, то в процессе работы не отключается.
Матрица LM230WF3, линейка из четырёх сегментов, драйвер OZ9998BDN.
Всё подозрительное пропаяно.
При работе ни на какие физические воздействия реакции нет, т.е. не шлейф и не пайка.
Линейки на подмену под рукой нет.
Светодиоды? Или возможна проблема с драйвером? Прошу помочь, возможно кто-то сталкивался, проблема, насколько я понял, не одиночная.
 Заголовок сообщения: Re: Dell U2312HMt, проблема с подсветкой
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 23:01
когда "отваливается", сделайте замеры на ножках драйвера, идущих на или от светодиодов, и сравните с нормальным режимом.
вообще драйвер этот хреновый, я бы заменил целиком весь модуль на кусок платы от разбитой 17'' матрицы ноутбука.
Практика показала, так надежнее.
ежели с заведомо рабочим драйвером подсветка бы все равно тухла - то менял бы линейку, или сами светодиоды.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 00:17
О, аналогично.
После того как моник уходит в ждущий режим и пробуждаешь его - появляется затемнение в нижней части дисплея.
Яркость всегда стоит на 11%, так как и так вырви глаз.
выключаешь\включаешь - затемнение пропадает.
Если затемнения нет, но начинаешь повышать яркость, то где-то при 50-60% опять затемнение появляется, а если до 100% дойти и выключить, то подсветка уже не включается.
Потом вслепую снова выставляешь ниже яркость, выключаешь\включаешь моник и снова все нормально.
Вот и думаю, в чем прикол, подсветка такая отстойная или что-то еще.
Монику уже 7 лет, но и яркость у него была сначала 30% выставлена, а потом понизил на 15-11%, так как писал выше - вырви глаз.
Вот думаю, где бы на него подсветку запасную прикупить.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 10:43
Отваливается одна группа светодиодов, надо менять.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 10:52
stasdenis писал(а):
надо менять.
Причем все :-)
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell UltraSharp U2312Hmt
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
BacR
20 дек 2019, 19:24
BacR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (EG50-KB 12253-1M) проблема с подсветкой
дядя Саша
12 май 2015, 00:30
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550D (X750DP REV:2.0) проблема с подсветкой
andrey__1986
06 янв 2016, 17:31
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG FLETRON W1943C проблема с подсветкой
в форуме LG
shaitan
11 фев 2016, 19:21
shaitan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7736ZG (WISTRON JV71-TR) Проблема с подсветкой
stitch2s
09 мар 2016, 19:28
stitch2s Перейти к последнему сообщению
