О, аналогично.
После того как моник уходит в ждущий режим и пробуждаешь его - появляется затемнение в нижней части дисплея.
Яркость всегда стоит на 11%, так как и так вырви глаз.
выключаешь\включаешь - затемнение пропадает.
Если затемнения нет, но начинаешь повышать яркость, то где-то при 50-60% опять затемнение появляется, а если до 100% дойти и выключить, то подсветка уже не включается.
Потом вслепую снова выставляешь ниже яркость, выключаешь\включаешь моник и снова все нормально.
Вот и думаю, в чем прикол, подсветка такая отстойная или что-то еще.
Монику уже 7 лет, но и яркость у него была сначала 30% выставлена, а потом понизил на 15-11%, так как писал выше - вырви глаз.
Вот думаю, где бы на него подсветку запасную прикупить.
