Текущее время: 24 апр 2024, 00:29
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: DNS H2412L тухнет подсветка Добавлено: 12 окт 2019, 11:41 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
tera писал(а): Да как бы инвертора я не нашел это не значит, что его там нет. иначе откуда будет браться 25-30 вольт для подсветки.
Mtv
Заголовок сообщения: Re: DNS H2412L тухнет подсветка Добавлено: 21 ноя 2019, 18:35 |
Сообщения: 18 Откуда: Житомир
tera писал(а): проверил каждый светодиод мультиметром, Подсветку желательно проверять подавая напряжение сразу на всю планку, в режиме ограничения тока как выше писалось. при проверке мультиметром ток ничтожный, и определить неисправный светодиод не всегда удается. поэтому только от ЛБП постепенно увиличивая ток. наверняка деградировали один или несколько светодиодов как это часто бывает.
