Текущее время: 19 апр 2024, 23:33
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
nazim
Заголовок сообщения: Подключение универсального скалера к дисплеям 18,5 Добавлено: 16 ноя 2019, 19:05 |
Зарегистрирован: 14 апр 2015, 08:26 Наличности на руках: 19.10
Сообщения: 10 Откуда: ташкент
Приветствую Всех Форумчан! Есть проблемка такая.не получается разобраться с подключенным скалером mt561b v2.1 к дисплею от "aoc".Дисплей сам 18,5 ,все подключил,при включении выходит осд нет кабеля,и через 5с уходит в тестовые режим ,и цвета все показывать начинает,цвета все четкие, но при подключении кабеля,цвета искаженны как негатив,рябь и сдвинуто изображение немного 2см с боку На компе максимальное разрешение монитора выставлено 1366*768 не пойму, или эти скалеры на 18,5 дисплеи не подходят джампер стоит на бкве F (1366*768) до этого эти скалеры ставил на 19" 17" проблем не было таких,на 42ю матрицу однажды поставил с двб т2,не понимаю почему с этой матрицей не идет,может кто что подскажет, прилагаю фото https://ibb.co/SVrdFp5https://ibb.co/q52z8Q1https://ibb.co/9ccwSz8
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Подключение универсального скалера к дисплеям 18,5 Добавлено: 17 ноя 2019, 09:49 |
nazim писал(а): на 42ю матрицу однажды поставил с двб т2 Там и чип другой,29 и 59 и прошивка подбирается по другому
tsurik
Заголовок сообщения: Re: Подключение универсального скалера к дисплеям 18,5 Добавлено: 18 ноя 2019, 12:58 |
Зарегистрирован: 29 мар 2013, 19:44 Наличности на руках: 1,110.22
Сообщения: 378 Откуда: Украина Николаев
nazim писал(а): вот как кажет на букве E, изо сдвинуто, на кн авто жму,не выравнивается,и справа с верху желтое что то https://ibb.co/kmPcgtZВсе верно, потому что E - 1366*769 это соотношение 16:10, а ваша матрица 1366*768 соотношение 16:9. Вот изображение и ,,сдвинуто,, . Поддержки этого типа матрицы в списке нет.
