Текущее время: 25 апр 2024, 17:48
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Рекламный моонитор VSD1504CF Добавлено: 06 янв 2020, 20:55 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Принесли рекламный монитор VSD1504CF, что за зверь, неизвестно, даже гугл не знает. Он работает только с большими картами памяти Compact Flash, нужно сделать выход под тюльпаны, в корпусе есть заглушение отверстия под SCART и S-Video, но внутри этой платы расширения нету, и куда она подключатся должна - неизвестно! На майне есть место под VGA разьем. Состав: MAIN: KR023LMVL_PL CPU: MTV512GMG, RTD2023L Матрица: GB150XCC4-A000 Rev.01 Что можно придумать?
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Рекламный моонитор VSD1504CF Добавлено: 07 янв 2020, 14:30 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
Дык на плате всё написано-ж С второй платы на первую шнурком в 7 проводов идёт просто VGA Red (на плате RIN - далее аналогично) Green Blue HSync VSync В каком порядке и куда ушли ещё 2 провода сами смотрите, ибо на первом фото это не видно - всё размыто... P.S. Возможно проще купить на Али конвертер на LVDS, коей является матрица 15,0 Хотя лучше проверить... P.P.S. На GB150XCC4 даташита не нашёл... P.P.P.S. Ну да - матрица LVDS, ибо чип RTD2023L https://datasheetspdf.com/parts/RTD2023L.pdf?id=840286
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Рекламный моонитор VSD1504CF Добавлено: 09 янв 2020, 23:48 |
Впаял разьем VGA, подключил к компу, он определяется как KR023MVL, но изо не выводит, то мерцает, то черный экран! На плате мелочевка вся распаянная, кроме диодов в корпусе SOT23 по каждому из сигналов, их нужно впаивать?
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Рекламный моонитор VSD1504CF Добавлено: 11 янв 2020, 13:51 |
Участник АСЦ |
vova_w810i писал(а): но через несколько минут подсветка тухнет, при этом изображение есть Проверяйте подсветку.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Рекламный моонитор VSD1504CF Добавлено: 24 янв 2020, 00:11 |
Участник АСЦ |
vova_w810i писал(а): Подсветку отключает проц Можно просто подать туда 3.3в любым методом...
com77
Заголовок сообщения: Re: Рекламный моонитор VSD1504CF Добавлено: 24 янв 2020, 00:40 |
Irbor писал(а): естенственно RTD2023L надо шить,вопрос чем? RT809F по vga(или провода накинуть) при его наличии разумеется)) U5 24C08A - там настройки vga....
