DELL U2311H нет подсветки. https://vlab.su/viewtopic.php?f=45&t=98258 |
den2 [ 07 янв 2020, 14:59 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL U2311H нет подсветки. |
Имеется монитор.Прослужил верой и правдой с 2010 года. Начал моргать при включении,но потом работал.Потом окончательно помер .При включении промаргивала картинка и в защиту уходил. Померла одна из ламп.Определил сейчас какая именно.Так как не хочу разбирать матрицу (не выходит у меня )) ),то решил пока вместо неё повесить обманку. На форуме IXBT человек выкладывал рецепт обманки именно на эту модель,но модеры потёрли пост. Если кто делал обманки,подскажите,что использовать.Резистор на несколько килоом или лучше конденсатор на пикофарады? Диагональ 23.Вот на такую лампу и нужна обманка. Если дотянет до весны-лета,то потом лучше отдам мастеру с более большим опытом чем у меня на установку ЛЭД линеек (они имеются) |
Irbor [ 07 янв 2020, 15:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL U2311H нет подсветки. |
Отсоединить лампу и загрубить защиту на шим контроллере инвертора, можно так, какая шим стоит? |
den2 [ 07 янв 2020, 15:13 ] | |
Irbor Вечером посмотрю тогда. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- А варианты с обманками неверные или как?Что получше и быстрее будет? |
Irbor [ 07 янв 2020, 15:15 ] | |
Ну можно еще кондерами заткнуть на выходе которые на 3 kV стоят но это подбирать нужно ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- Наберите в гугле эмуляция ламп подсветки, инфы масса |
den2 [ 07 янв 2020, 15:17 ] | |
Irbor Блин.Жаль не помню точно номинал резюков указанных на IXBT,что человек указал.То ли 2.1 кОма,то ли 4.7-5.6 кОм. ---------- Добавлено спустя 8 минут 32 секунды: ---------- Судя по гуглу,можно попробовать поставить на 70-74 пф кондёр (если есть такие ) "Да, пришедшую в негодность лампу можно заменить высоковольтным конденсатором: 15 дюймовый монитор, вместо неисправной лампы конденсатор — 27pF 3kV; 17 дюймовый монитор, вместо неисправной лампы конденсатор — 47pF 3kV; 19 дюймовый монитор, вместо неисправной лампы конденсатор — 56pF 3kV. 22 дюймовый монитор, вместо неисправной лампы конденсатор — 68pF 3kV." |
den2 [ 21 фев 2020, 15:46 ] | |
Разобрал ещё раз монитор.Посмотрел название ШИМки как и советовали,стоит OZ9933G Повесил на 12 ногу резистор в 47 кОм,относительно земли,вроде всё запустилось.Буду гонять. |
den2 [ 22 фев 2020, 15:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL U2311H нет подсветки. [РЕШЕНО] |
Фокус не удался.Легче лампы на ЛЭД заменить.Конец им за 10 лет окончательный пришол. |
