Взаимозаменяемость матриц, это частый вопрос, который возникает в процессе ремонта ноутбука . Разберём всё подробно и по пунктам. Всё это косается современных матриц с LVDS управлением.
Начиная с 1999 года производитель наконец то начал стандартизировать свои матрицы и на сегодня мы имеем следущее документы по матрицам.
1. ЕЕПРОМ НА МАТРИЦЕ На матрице как правило устанавливают микросхму памяти (еепром) в которой прописаны характеристики матрицы, т.е. указание ноутбуку, какая стоит матрица и как с ней работать. Еепром на матрице может стоять, а может и не стоять (все современные матрицы имеют установленный еепром согласно стандартизации , а старые матрицы могут еепром не иметь). Большенство ноутбуков использует еепром матрицы, а в части ноутбуков матрица выставляется джамперами или перемычками на шлейфах. Прошу обратить внимание, на то, что на некоторых матрицах , гдее еепром отсутствует все контакты выводов еепром могут быть подключены на массу и при подключении такой матрицы в ноутбук , где еепром опрашивается, возможно повреждение материнской платы, а именно выгорание видеочипа или канала питания еепром. Если у вас есть матрица без еепрома, то можно установить в неё еепром с разбитой или неисправной матрицы.
2. КРЕПЛЕНИЕ МАТРИЦ Даже похожие матрицы могут иметь разницу в креплениях. 17" матирицы, боковые крепления идентичные, но может возникнуть проблемы с плоскостными креплениями (наличие и отсутствие "ушей" рис. ниже) Исключение составляют 2х ламповые матрицы, также как исключение ACER 17xx series, где стоит матрица от настольного лсд монитора. (Есть несколько вариантов и китайских буков, а так же какой то ровер, но это мы не рассматриваем) В случае, если они лишние, как правило, решается их демонтажём. 16" матрицы, бывают двух типов, HITACHI и SHARP, 15.4" матрицы боковые крепления идентичные, но может возникнуть проблемы с плоскостными креплениями (наличие и отсутствие "ушей") Исключение составляют 2х ламповые матрицы 15.2" матрицы выпускались только одной фирмой и уникальны 15" матрицы Существует 2 основных типа с креплениями находящимися в разных местах , тоесть расстояние от края до первого отверстия это обозначим А, а от первого отверстия до второго В standart 1 это A=12,5 B=169,5 standart 2 это A=21,5 B=196,5
Исключения состовляют несколько моделей старых матриц HITACHI, где хоть и отверстия расположенны согласно стандарту но рамка матрицы заметно смещена в сторону правого края и в вверх, и несколько моделей старых китайских производителей того же типа, что и hitachi 14" обычные (НЕ широкоформатные матрицы) Существует 2 основных типа с креплениями находящимися в разных местах , тоесть расстояние от края до первого отверстия это обозначим А, а от первого отверстия до второго В 14 standart 1 это A=15 B=69 standart 2 это A и B имеют другие значения, нет под рукой.
Исключения состовляют несколько моделей старых матриц HITACHI, где хоть и отверстия расположенны согласно стандарту но рамка матрицы заметно смещена в сторону правого края и в вверх Так же исключения составляют матрицы предназначеные под тачскрин, крепления совершенно другие даже по форме. 14" WIDE ( широкоформатные матрицы) Существует 2 основных типа с одинаковыми креплениями , но отличающиеся размерами самого экрана. Вот тут внимание, они не взаимозаменяемы, более того имеют различные размеры, т.е. первый тип шире и ниже, а второй уже и выше. Сам попадал на это не раз. Как пример: 13.3" обычные (НЕ широкоформатные матрицы) которые попали под стандартизацию идентичны по креплениям, более старые имеют столько вариантов, что учитывая древность, даже и не буду тут упоминать. 13.3" WIDE ( широкоформатные матрицы) имеют идентичные крепления, но иногда различную (хоть и небольшую) толшину рамки, к примеру в sony ставят гораздо тоньше чем в прочие аппараты (как пример тонких матриц sharp lq133k1la4a и ltd133ex2x ) 12.1" обычные (НЕ широкоформатные матрицы) идентичны по креплениям, исключения составляют матрицы имеющие фронтальные отверстия в виде ушей сбоку. 12.1" WIDE ( широкоформатные матрицы) имеют идентичные крепления
_________________ Нету лучше самолёта чем любимая toyota
