Текущее время: 10 июн 2024, 15:27
Джони
Заголовок сообщения: PlayStation3: БП EADP-220BP не запускается. Добавлено: 08 май 2023, 14:11 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 22:51 Наличности на руках: 321.08
Сообщения: 340 Откуда: Дом 15
Всем привет! При включении приставки в сеть загорается зеленый индикатор. При нажатии кнопки O/I раздается одиночный бип, индикатор становится красным, потом гаснет и через несколько секунд возвращается в исходное состояние. БП: EADP-220BP (схему найти не удалось) PFC: 1PCS02ШИМ: DAP015AD (если не ошибаюсь аналогом является L6599AT) ШИМ дежурки: DAP8AТакже присутствуют два ОУ LM358 (в первичке) и три ОУ DAS001 (во вторичке). В режиме ожидания: _______________В момент нажатия кнопки О/I: на ACDC_STBY - 0V _________________на ACDC_STBY - проскакивает до 2,6В на ACIN_DET - 5,4В _________________на ACIN_DET - просаживается до 0В Дежурка 5,4В и 18В имеются. Основное питание 12В не поднимается. На сетевых банках 310В. Пробовал принудительно запустить блок. PFC запускается напряжение поднимается до 390В. ШИМ DAP015AD молчит. Насколько я понял для того чтобы запустилась ШИМ необходимо чтобы на 8 выводе напряжение было ниже 1,85В. В данный момент на 8 выводе напряжение 12,5В. При замыкании транзистора оптопары, который подключён к 8 выводу ШИМ, напряжение проседает до 5В. На этом я решил остановиться дабы не усугубить ситуацию. И ещё...казалось бы что при подаче 5В на контакты ACDC_STBY и ACIN_DET должны были открыться 2 транзистора Q351и Q352, через которые напряжение поступит на оптопару STBY (IC352), в результате чего откроется транзистор Q280 и подаст напряжение на ШИМ и PFC, НО вместо этого, на указанных м/с мы имеем не постоянное, а пульсирующее напряжение 18В - 0В -18В - 0В... Кто сталкивался с такими блоками, подскажите, где может скрываться неисправность? Какова цепочка сигналов для старта этого БП? Спасибо!
jonpim
Заголовок сообщения: Re: PlayStation3: БП EADP-220BP не запускается. Добавлено: 08 май 2023, 14:30 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1294 Откуда: Vladivostok
Джони писал(а): подскажите, где может скрываться неисправность? Думаете и для такого БП есть типовые неисправности . Блок у вас , шиты есть . Вот и проверяйте и прозванивайте все элементы . Блок непростой ) Конденсаторы и диоды все проверены ? Джони писал(а): чтобы запустилась ШИМ необходимо чтобы на 8 выводе напряжение было ниже 1,85В. В данный момент на 8 выводе напряжение 12,5В. Не зря же там столько оптопар , вероятно срабатывает защита . На фото на печатных проводниках коррозия . Вероятно обрыв дорожки от нее . Был такой трабл с подобным БП . Вот и типовуха )) Прозванивайте дороги где видна коррозия и восстанавливайте . Я что заметил - обвел , есть и другие места , смд элементы смотрите в лупу .
Джони
Заголовок сообщения: Re: PlayStation3: БП EADP-220BP не запускается. Добавлено: 08 май 2023, 21:50 |
jonpim писал(а): Конденсаторы и диоды все проверены ? Да. Конденсаторы, диоды, низкоомные резисторы, смд транзисторы, мосфеты. Прозвонил все выводы всех микросхем относительно их Gnd и Vcc, ничего явно пробитого нет. jonpim писал(а): ...там столько оптопар , вероятно срабатывает защита . На фото на печатных проводниках коррозия . Вероятно обрыв дорожки.... Соглашусь, имеются небольшие зачатки коррозии/потемнения, НО причина не в них. Все дорожки идущие к оптопарам, и идущие от оптопар, проверены, перепроверены и не повреждены 100%. Покопался в интернете и вот что нашёл: " ...генератор и драйвер микросхемы активируется при условии если: 1. Конденсатор Cdelay разряжен (напряжение на его обкладках менее 0,3 В); 2. Входное сетевое напряжение в пределах нормы (напряжение на выводе LINE больше 1,25 В, но меньше 6 В); 3. Напряжение на выводе DIS меньше 1,85 В ..." Обеспечив все необходимые условия DAP015AD по прежнему молчит( Думаю из этого можно сделать вывод что неисправна сама ШИМ.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: PlayStation3: БП EADP-220BP не запускается. Добавлено: 08 май 2023, 23:54 |
Джони писал(а): Обеспечив все необходимые условия Не все условия . Есть еще другие , пропущеные . Например STBY , Css , RFmin Джони писал(а): перепроверены и не повреждены 100%.
Не помню чтобы менял шимку . Джони писал(а): Покопался в интернете и вот что нашёл: Копаться нужно в даташите .
Последний раз редактировалось jonpim 09 май 2023, 00:15, всего редактировалось 3 раз(а).
borvins
Заголовок сообщения: Re: PlayStation3: БП EADP-220BP не запускается. Добавлено: 09 май 2023, 00:05 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 778 Откуда: Lipetsk
Джони писал(а): Обеспечив все необходимые условия DAP015AD по прежнему молчит 9 лапа открывается? Джони писал(а): НО вместо этого, на указанных м/с мы имеем не постоянное, а пульсирующее напряжение 18В - 0В -18В - 0В... Пока шимку и контроллер PFC не сожгли по питанию, проверяйте адекватность стабилизатора между дежуркой и питанием шимки. В даташите на шимку 16V это максимум, по блок схеме из даташита стоит защитный стабилитрон на 17V поэтому дежурка доходит до 18V и глохнет, отсюда и пульсации.
Джони
Заголовок сообщения: Re: PlayStation3: БП EADP-220BP не запускается. Добавлено: 10 май 2023, 17:08 |
jonpim писал(а): Есть еще другие , пропущеные . Например STBY , Css , RFmin Эти условия тоже были выполнены. На выводах STBY , Css , RFmin по 1,98В. borvins писал(а): 9 лапа открывается? На 9 лапе PFC-STOP 3,3В. borvins писал(а): В даташите на шимку 16V это максимум, по блок схеме из даташита стоит защитный стабилитрон на 17V поэтому дежурка доходит до 18V и глохнет, отсюда и пульсации. Что касается 18-ти вольт, то через некоторое время после создания темы я повторно проводил замеры, и с того момента питание на выводе Vcc составляет 13+/-В (прецизионное значение не помню, но точно менее 18В). Хотя на момент обращения на форум однозначно были пульсации 18-0-18-0... Итого имеем: Vcc = 13,0В STBY , Css , RFmin по 1,98В. Cdelay (менее 0,3В) = 0В; LINE (больше 1,25 В, но меньше 6 В) = 2,46В, DIS (меньше 1,85 В) = 0В. PFC-STOP 3,3В. Напряжение на сетевой банке 390В. Основное питание не поднимается.
borvins
Заголовок сообщения: Re: PlayStation3: БП EADP-220BP не запускается. Добавлено: 11 май 2023, 01:35 |
Пример поиска неисправности подобного БП в том же узле http://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=128603Итог выглядит простым однако пришлось перелапатить даташит и эксперементировать на макетке с новой шимкой до просветления иначе понимания было не достичь. Непонятки с питанием шимки не к добру Джони писал(а): PFC-STOP 3,3В. На землю не посажен значит логика запуска проблем не видит, с другой стороны здесь может быть пила из ошибок и без осциллографа не увидить. Косвенно можно понять какое напряжение здесь должно быть отследив к какому питанию подтянут этот пин. Если PFC-STOP все таки в норме, тогда внимательно смотреть обвязку 1,2,3,4 лапы, мультиметром там мало что можно понять. Контролировать по 11 лапе, шевелится хоть что то или нет. Эксперементировать лучше не на живую а с лабораторника подать питание на шимку, ну и пару сигналов чтобы поднять PFC-STOP.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: PlayStation3: БП EADP-220BP не запускается. Добавлено: 11 май 2023, 02:26 |
Джони писал(а): Хотя на момент обращения на форум однозначно были пульсации 18-0-18-0 Без осцила никак ) ту-же генерацию задающего посмотреть . И в итоге вероятно будет причина как я предполагал )
