Текущее время: 14 июн 2024, 04:13
RomanZS
Заголовок сообщения: Zalman zm850-gvm Добавлено: 22 май 2023, 14:14 |
Сообщения: 47 Откуда: Moscow
Доброго дня, прошу помощи в ремонте блока питания, история : замыкание в pfc, pwm, заменены транзисторы PFC - SPW20N60C3 диод PFC - NXP BYC15-600, транзисторы PWM - SPP20N60C3, токовик, диод и резистор в затвор, а также R27 - 680R. Далее выявилась сдохшая ШИМ 6806 и cm03ах. В настоящий момент ситуация следующая, после замены шим и cm, блок не стартует, если снять cm и эмитировать ее работу (4-3 5-8 6-7) то блок запускается перемычкой все напряжения в норме, но при попытке запустить реальный стенд матплата стартует самостоятельно, пк не загружается….
_________________ Я не волшебник- я только учусь…
morik59
Заголовок сообщения: Re: Zalman zm850-gvm Добавлено: 22 май 2023, 14:21 |
RomanZS писал(а): блок запускается перемычкой все напряжения в норме PG (Power Good) есть?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Zalman zm850-gvm Добавлено: 22 май 2023, 16:35 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
RomanZS писал(а): стартует самостоятельно Обычно такие поведение могут появлятся на платах с севшими батарейками RTC ---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ---------- RomanZS писал(а): если снять cm и эмитировать ее работу (4-3 5-8 6-7) то блок запускается Сборка либо бракованная попалась либо вы что то проделали/задели паяльником, сами не заметив во время снятие СМ03Х в результате чего запустилась бп ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- RomanZS писал(а): Да, 5,07v Дежурку тоже заодно проверить на стабильность с горячей стороны, + стабильность цепи VCC шима
p5ych0
Заголовок сообщения: Re: Zalman zm850-gvm Добавлено: 22 май 2023, 17:23 |
Сообщения: 119 Откуда: Москва
RomanZS писал(а): блок НЕ СТАРТУЕТ самостоятельно, только если замкнуть зеленый Так должен работать исправный блок.
den2
Заголовок сообщения: Re: Zalman zm850-gvm Добавлено: 22 май 2023, 17:44 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 366.16
Сообщения: 3436 Откуда: оттуда)
Да проверьте вы уже сопротивление меж зелёным и черным на матери или другую подкиньте. ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- И исключите cm03ах там должны быть под это дело посадочные под нулевики. ! | RsM писал(а): | Нет, на субмодуле нет никаких посадочных под 0ки. |
