Текущее время: 09 июн 2024, 02:40
Whatt
Заголовок сообщения: Zalman ZM700-LX глючит Добавлено: 24 июл 2023, 14:41 |
Зарегистрирован: 13 авг 2018, 13:01 Наличности на руках: 57.09
Сообщения: 60 Откуда: White Sea
Доброго всем дня. Поскольку в шпаргалке RsM,есть данные этого блока, дублировать, полагаю, нет необходимости.
КЗ по выходам нет, горелых деталюшек тоже нет. Дежурка 5.06В, такое же на PSON. При включении выходные напряжения плавают, на 12В шине 8.1-9В, по 5 вольтам постепенно падает до нуля, 3х вольтовая держится, но тоже плавает: 3.2-3.4В, по -12В - 6.1В. Проверил входные емкости - отлично, напряжение 387.5В, APFC работает. Проверил DC-DC подачей с ЛБП - 3.43/5.06В, живые. Далее, следуя шпаргалке, сделал замеры диодной прозвонкой и (напряжений) на СМ6800:
- PWM (11) - 1380 - PFC (12) - 1509 - VCC (13) - ∞ (14.08) - VREF (14) - 1742 (7.5) - VFB (15) - ∞ (2.5) - VEAO (16) - ∞ (0.65). По последнему выводу нестыковочка, д.б. 1429-1439.
Пока тыкался на выводах ШИМ, при очередном включении все напряжения на ХХ стали нормальными. Выключил, воткнул лампу 40Вт 12В - упс, по нулям, совсем не держит. Если бы ШИМ была неисправной, вряд ли появились все напряжения в допуске. Опять же, исходя из ценной шпаргалки, при низком напряжении на 12В смотреть нужно синхронный выпрямитель, но оба транзистора звонятся одинаково, КЗ тоже не наблюдается. Просмотрел плату, холодных паек (кольцевых трещин) не заметил. Пока что застопорился. Супервизор?
Whatt
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM700-LX глючит Добавлено: 30 июл 2023, 12:06 |
Проверить пайку дросселя с +12 на DC-DC, там бывает непропай/криво стоит. Пропаял, хотя визуально норм.
Проблема у вас в первичке. Если блок коротко включается и рубится - меняйте глину на 8 ноге (1нФ). Нет, не рубился, оставался включенным, с плавающими напряжениями. При этом супервизор блок не гасил.
И от "-" моста до 3 ноги резистор стоит - прозвоните дороги на целостность. Проверял, тоже все хорошо.
Проверьте пленку на 7 ноге (1нФ). Проблема в конденсаторах у ШИМ. Выпаял, проверил - целый.
Позднее, по невнимательности, "слегка" напортачил. Унесло ключ APFC, ШИМ, дежурку, дальше еще не смотрел. Печаль. Safety first, как говорится. Теперь с алика ждать комплектуху месяц минимум, а то и больше, да и не факт, что оригинал положат. А у Вас можно закупить? Ремонт экономического смысла уже не имеет, разве что ради спортивного интереса вернуть блок к жизни.
