Текущее время: 04 июн 2024, 11:53
RomanZS
Заголовок сообщения: Aerocool vx-500 все в норме но запуска нет Добавлено: 20 сен 2023, 17:24 |
Сообщения: 47 Откуда: Moscow
Добрый день, коллеги. Решил тут на досуге поковырять это чудо инженерной техники:) Проблема в следующем , стоит там супервизор gr8313, при замыкании fpo за землю все напряжения поднимаются, -12 в т.ч на ногах 1-2вольта 4-3 вольта 5 -3.3в , 6 -5в.1 7-12в, 8-0v вроде все отлично, но на нормальный запуск реакции нет. Думал скончался супервизор тем более что pgo-0v, при pgi-2v, поменял, но чуда не произошло…. Проблема мне непонятна :( ---------- Добавлено спустя 12 минут 44 секунды: ---------- Посмотрел осликом напряжения так вот в момент старта 12 вольтовая линия поднимается аж до 15,6 , 5 вольтовая до 6,44 , 3,3 линия в пределах норма 3,44. Линии стабилизируются за 40ms, осциллограмму приложил.
_________________ Я не волшебник- я только учусь…
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx-500 все в норме но запуска нет Добавлено: 21 сен 2023, 14:43 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
RomanZS писал(а): полосочки на каждом высматривать и считать это жесть а вы правильно указали модель? Не VX Plus? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- выложьте фото сверху и с обратной стороны платы в высоком качестве
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx-500 все в норме но запуска нет Добавлено: 21 сен 2023, 17:33 |
Сообщения: 161 Откуда: Моск
RomanZS писал(а): Диоды о обвязке позвонил У оптрона и тл там диодов в обвязке нет. RomanZS писал(а): тл база с одной стороны звониться как 147 всего Если это у тл между 1й ногой и 2й, то да, не норма, в любом случае.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx-500 все в норме но запуска нет Добавлено: 22 сен 2023, 23:06 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 774 Откуда: Lipetsk
Не помешает отмыть флюс, может сопля где висит. Сообщение не в тему Визуально в этом БП 300W, да ещё и входные фильтры забыли припаять
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx-500 все в норме но запуска нет Добавлено: 23 сен 2023, 15:33 |
RomanZS писал(а): Действительно, vx plus 500 Почему я спросил так потому что можно вспомнить разные болячки этого бп уточняя модель, бывает действительно модель просто VX-500(без плюса) у которых плата уже другая, там элементы на смд сидят ---------- Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: ---------- borvins писал(а): Не помешает отмыть флюс, может сопля где висит. полностью согласен, тут настолько подозрительных точек много что аж посоветовать с чего начать не назнаеш. Ниже фото на красном обвел некоторые подозрительные места, остальное проверять отмывать обязанность самого мастера, я бы посмотрел бы дальше но видимость под флюсом плохая, еще конденсатор почему то повесили с обратки платки случаем не он замыкает соседние контакты? еще советую взять лопатку или минусовую отвертку(острую) и выпрямлять выводы элементов те что соприкасаются с соседними дорожками
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx-500 все в норме но запуска нет Добавлено: 24 сен 2023, 10:42 |
RomanZS писал(а): Вопрос может ли этот транзистор так влиять ? Да проверяйте и этот цепь обязательно ориентируйтесь по схожим схемам
miant
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx-500 все в норме но запуска нет Добавлено: 27 сен 2023, 20:00 |
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 14:02 Наличности на руках: 69.15
Сообщения: 75 Откуда: Moldova
RomanZS писал(а): но на нормальный запуск реакции нет непонятно, при подаче pson на fpo ничего не появляется, или все же есть импульс?
