Текущее время: 16 июн 2024, 08:09
 Заголовок сообщения: Помогите схемой советом по блоку питания HP pc6015 p/n 434758-001
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 10:41
Маркировка платы pc6015-020g на наклейке корпуса pc6015 p/n 434758-001
Дежурка есть +5,13 , ps-on тоже 5,13
При попытке включить не происходит ничего даже кулер не пытается дернуться, дежурка не пропадает, после размыкания на ps-on возвращается напряжения как и до попытки включить.
Супервайзер WT7525
tny278pn если я правильно понимаю это дежурка
На отдельной платке стоит микросхема с наклейкой PC6015-020G-2 MD17a0705339 под наклейкой маркировка FAN4800IN
С обратной стороны платы еще стоят APW7073 и lm339dg
 Заголовок сообщения: Re: Помогите схемой советом по блоку питания HP pc6015 p/n 434758-001
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 16:00
"CM6800 Pin to pin compatible with ML4800 and FAN4800" соответственно алгоритм ремонта такой же и схем типовых валом.
PSON транслируется на FPO который в свою очередь активирует оптрон. Оптрон включает питание шимки. Шимка поднимает напряжение на сетевой банке до 380V, после этого запускает силовую первичку. Вот и проверьте поднимается у Вас напряжение на сетевой банке или нет.
Так же принято оформлять тему viewtopic.php?f=46&t=112597
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 11:29
Спасибо за ответ, блок и правда похож, правда в моем на сетевой банке 300 вольт присутствует сразу при включении в розетку и при попытке запуска ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 14:55
Значит проверяйте согласно описанной выше последовательности.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. wd4000aaks не дает запуститься блоку питания
megamatvey
20 сен 2015, 09:44
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 5630g (homa MB 07245 - 1m 48.4z401.01m) при подключении ноутбука к блоку питания, он самовольно с
dudl
3268
15 май 2017, 21:02
dudl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 5630g ((homa MB 07245 - 1m 48.4z401.01m)) при подключении ноутбука к блоку питания, он самовольно
dudl
17 май 2017, 08:17
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. вопрос по блоку питания от ноутбука
xxxxalexxx
14
2623
31 окт 2018, 16:11
chikis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна информация по блоку питания IW-GD650PS
UbermenchServ
18 авг 2022, 13:20
UbermenchServ Перейти к последнему сообщению
