Текущее время: 04 июн 2024, 21:28
Chip-sv
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 25 окт 2023, 16:04 |
Сообщения: 55 Откуда: Красноярск
jonpim писал(а): А что сразу не делали ? Нет времени на все "хотелки" ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- black-armour писал(а): На мосту "скачет" в каком режиме? Блок питания в сети и запущен с мин.нагрузкой. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ---------- black-armour писал(а): скакать там ничего не должно Это для меня тоже странно,обычно 320 вольт на выпрямителе в запущенном состоянии.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 25 окт 2023, 16:26 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1278 Откуда: Vladivostok
Chip-sv писал(а): обычно 320 вольт на выпрямителе в запущенном состоянии. В запущенном состоянии работает pfc и на конденсаторе 380 в .
borvins
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 25 окт 2023, 16:36 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 774 Откуда: Lipetsk
black-armour писал(а): Там и осциллом в динамике не ахти что видно. В даташите CM6800T можно найти пример Ch3 is PFC stage Mosfet Drain current (zoom In) вполне себе информативно. Хотя бы станет понятно из за чего греются мосфеты. Для начала все таки смотреть что на затворах PFC происходит да и что на самой сетевой банке.
Chip-sv
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 25 окт 2023, 16:53 |
jonpim писал(а): В запущенном состоянии работает pfc и на конденсаторе 380 в Блок питания с перемычкой на супервизоре 2 и 3 вывод,всегда включен блок.на ёмкосте 376 вольт.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 25 окт 2023, 17:40 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
borvins писал(а): В даташите CM6800T можно найти пример Ch3 is PFC stage Mosfet Drain current (zoom In) вполне себе информативно. Форма тока на датчике не такая, как через ключ. Там же ток через всю цепь, включая дроссель. А на дросселе ток "мгновенно" измениться не может. Без "стопа" оно выглядит вот так: Вложение: Isense 1.PNG Видно множество наклонных линий, которые собственно и образуют треугольник меняющийся во времени. Типа такого: Вложение: Isense 3.PNG БП подгружен ватт на тридцать. А так да, согласен. Начинать надо от подножия (разобраться с PFC, если есть проблемы) и далее в горку.
Chip-sv
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 25 окт 2023, 18:07 |
borvins писал(а): можно найти пример Ch3 is PFC stage Mosfet Drain current (zoom In) вполне себе информативно. Мой графический прибор осцилографом назвать сложно примерно видно до 200 кГц простые сигналы и всё. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ---------- jonpim писал(а): выпрямителе 320 так и должно Меня смущают скачки от 300 до 320.раньше я не видел такова. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ---------- jonpim писал(а): почему сгорел диод ? А транзисторы Q106,Q107 целые . Диод сгорел потому что дорожка от электролита спеклась в том месте где тгр соеденен с диодом.раскачка была пробита. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- jonpim писал(а): там никто не измеряет если мост целый Там начал измерять потом мы что 3 нога шим идет к + моста,и на этой ноге завышена напряжение.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 25 окт 2023, 22:02 |
jonpim писал(а): на 3 ноге стоит конденсатор 0,1 мкф , он весь муар такой убирает Так тож и есть треугольники. Множество форм треугольников, которые осцилл успевал захватывать в память. PFC заполнением "играется", вот и форма тока разная. Ну а ВЧ срач, тут никакой конденсатор не поможет. Да и хвост я использовал комплектный. С пружинкой осциллограмма была бы чище. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- Chip-sv писал(а): 3 нога шим идет к + моста,и на этой ноге завышена напряжение. Не. Третий вывод на минусе.
Chip-sv
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 26 окт 2023, 07:22 |
black-armour писал(а): Третий вывод на минусе. да верно,я уже заговариваюсь. ---------- Добавлено спустя 6 минут 34 секунды: ---------- замеры индуктивности.pfc= 0.05Ом 0,54mH.ДГС обмотка 12 вольт= 0,4 Ом 0,02mH.обмотка-12вольт= 0,04Ом 0,02mH.обмотка 5 вольт показывает просто сопротивление0,02
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 26 окт 2023, 15:19 |
Chip-sv писал(а): ГС обмотка 12 вольт= 0,4 Ом 0,02mH Сколько примерно витков эта обмотка ?
Chip-sv
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 26 окт 2023, 16:11 |
jonpim писал(а): Сколько примерно витков эта обмотка ? 12 вольт примерно 10 витков.5 вольт примерно 6 витков.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 26 окт 2023, 19:07 |
Chip-sv писал(а): обмотка 5 вольт показывает просто сопротивление0,02 китайский универсальный тестер не измеряет ниже 10 мкгн ? такой ? Врет безбожно на малых индуктивностях .
Chip-sv
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 26 окт 2023, 19:31 |
jonpim писал(а): такой ? В ремонте мне хватало дешёвого уст-ва dso ts 2.в нем и осцилограф и вольтметр и генератор частот.чтоб прибор был точен он должен быть дорогим,для дома зачем дорогой.
den2
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 26 окт 2023, 20:07 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 348.09
Сообщения: 3418 Откуда: оттуда)
Chip-svСообщение не в тему Если делаете не только для себе,но и за деньги,то оборудка должна быть более или менее нормальноый. Разоритесь на измерительный пинцет...не первый раз пишу уже на форуме,а поделие китайское подарите или оставьте на случай 3 мировой. ---------- Добавлено спустя 14 минут 53 секунды: ---------- Чую придётся следовать совету который дали ТС. Поднимать всю СМД братию и вычищать клей.Авось свезёт )
Chip-sv
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 27 окт 2023, 05:22 |
jonpim писал(а): В обычном дгс ( кольцо салатное с голубым боком 35х20х12 кльцо черное.кол-во витков примерное.5 вольт один провод толщиной примерно 1мм.12 вольт по толщине такой же три провода. ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- den2 писал(а): Разоритесь на измерительный пинцет не сталкивался,какой посоветуете? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- den2 писал(а): Поднимать всю СМД братию и вычищать клей.Авось свезёт ) сделаю ---------- Добавлено спустя 4 часа 11 минут 30 секунд: ---------- Chip-sv писал(а): Авось свезёт ) не повезло....демонтировал,почистил,промерил,запаял,нет изменений.емкости безе трещин но не совпадают с даташитом на шим.думаю позже отрисую в протэусе модуль с шимом с номиналом компонентов.
Chip-sv
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 27 окт 2023, 11:45 |
RsM писал(а): ковыряете кусок Г солидарен.скоро отступлюсь.
ill
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 03 ноя 2023, 00:15 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 22:52 Наличности на руках: 78.21
Сообщения: 93 Откуда: Фрязино
black-armour писал(а): Без "стопа" оно выглядит вот так: это замеры на токовом шунте pfc ? под нагрузкой возрастает на сколько амплитуда треугольника? я игрался тоже, у меня под нагрузкой на ключах идет срыв генерации ,так и взорвать можно блок)
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 03 ноя 2023, 13:17 |
ill писал(а): это замеры на токовом шунте pfc ? Это наблюдение на соответствующем выводе контроллера после RC цепи. На сам шунт не становился. Туда по идее без "хвостов" надо лезть, если надо. Хотя и непонятно зачем. Не, под разными нагрузками не смотрел и не сравнивал.
ill
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 04 ноя 2023, 20:22 |
black-armour писал(а): Это наблюдение на соответствующем выводе контроллера после RC цепи. а точнее на Isense ? смотрел на холостом ходу на блоке ,подобного не видел , спасибо еще раз отслежу этот момент
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 05 ноя 2023, 00:33 |
ill писал(а): а точнее на Isense ? смотрел на холостом ходу на блоке ,подобного не видел Да, на Isense. На ХХ PFC работает в пакетном режиме. Не лучший режим для подсматривания. У меня в посте указано, что осциллограмма снята при нагрузке на БП 30W. Если ваш осциллограф имеет функцию задержки триггера, то можно установить значение 10ms и поигравшись чуть больше-меньше, можно подобрать режим, когда форма тока будет хорошо синхронизирована и плавно меняться от одного крайнего значения до другого и обратно. Мультик такой... для релаксации...
