Текущее время: 23 май 2024, 07:52
Юрко
Заголовок сообщения: Ремонт блока питания Delta GA240PE1-00 Добавлено: 29 май 2016, 18:27 |
Зарегистрирован: 03 мар 2016, 16:31 Наличности на руках: -1.88
Сообщения: 155 Откуда: Lvov
Добрый день. Попал в ремонт блок питания Delta GA240PE1-00 после другого мастера. Со слов блок пришел не рабочий, был вскрыт, меняли сетевой предохранитель на жук, после повторного включения получили бах. Я обнаружил дохлые сетевые банки, пробитый силовой транзистор 6R125P, замений на схожий по параметрам. В результате при включении не происходит ничего. Напряжение на сетевом конденсаторе в пределах нормы (310В+-), предохранитель не дохнет, но и запуска блока не происходит. Блок собран на двух DAP017A. Схемы не нашел. С таким БП столкнулся впервые, прошу помочь схемой или советом, ранее спасибо.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Delta GA240PE1-00 Добавлено: 30 май 2016, 00:22 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
Юрко писал(а): Блок собран на двух DAP017A. Схемы не нашел. Есть неподтвержденная информация, что это аналог NCP1605. Кроме этих DAP017A никаких микросхем больше нет?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Delta GA240PE1-00 Добавлено: 08 янв 2024, 11:25 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1269 Откуда: Vladivostok
x6x9x писал(а): может кто поделиться. Сомневаюсь что она есть , кроме производителя ) Пиши состав и по даташитам
