Текущее время: 10 ноя 2024, 23:42
borvins
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по майнинговому БП Добавлено: 20 фев 2024, 19:53 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 34.08
Сообщения: 921 Откуда: Lipetsk
den2 писал(а): На пайку или ножевые разъёмы керамические есть какие. На пайку сильно геморно так как контакты по сути алюминиевые напрессованы непосредственно на выводы из колбы. В свое время не нашел по быстрому родные разьемы, припаял, получилось дюже коряво, не советую. Такие лампы стоят в прожекторах, поэтому и разьемы от них же, ищется по "R7s патрон", "R7s лампа"
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по майнинговому БП Добавлено: 20 фев 2024, 20:24 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1433 Откуда: Vladivostok
borvins писал(а): Паяю в БП "сетевой провод" длинною 10см чтобы не мешал дальнейшим ковыряниям. Гораздо сильнее мешает длинная коса ATX и 12в на 12 видеокарт . Которая может свисать до пола
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по майнинговому БП Добавлено: 21 фев 2024, 08:50 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1021 Откуда: Ташкент
den2 писал(а): Подскажите ,как лучше поступить,если покупать и ставить указанные выше лампы Раньше пользовался лампами крепя их на кусочке ламината, потом решил окончательно, похорошему установить их вертикально на фартуке самодельного ремонтного стола (стол делал сам под себя) Таким образом все нужные номиналы ламп, а так же развязывающий трансформатор будут в одном месте, насчет случаи необходимости подпаятся проводками к плате бп - решил сделать переходнички как на фото снизу, когда как, иногда нужны с крокодильчиками, иногда просто подпаятся, в большинство случаев 80-90% не приходится подпаятся к плате так как провода многих бп, позволяют вытащит плату из корпуса и на ходу отремонтировать в зависимости насколько ваши руки набиты. Также для быстроты подключение к 220в купил с алика белые штекера и выключатели светильника для безопасного включения бп и пустил эти кабеля через ламп разных номиналов. Таким образом собранный "cтраховочный пусковой стенд" покрывает все мои нужды связанное с безопасным запуском разных видов бп
den2
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по майнинговому БП Добавлено: 21 фев 2024, 22:23 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 525.31
Сообщения: 3791 Откуда: оттуда)
Заказал пока детальки и держатели для ламп..... Пока идёт всё, хочу спросить про термисторы.Для общего развития.
Тут на форуме писали,что стандартные термисторы 5-10 Ом желательно увеличить ,чтобы ограничить ток заряда. Посмотрел тут на термисторы,на ДШ на них.И получается,что для термистора диаметром в 15 мм,120 Омного,максимальная ёмкость должна быть не более 1000 мкФ,для 20 мм уже порядка 1500 мкФ,но вроде при 200 Ом. Вот только немного не понял,при таком сопротивлении и такой ёмкости до скольки градусов это чудо нагреется,чтобы не оплавить всё вокруг .
Первый я ещё как-то нашёл,а вот второго не видел в продаже.Хотя он и не нужен по сути,я таких емкостей не подберу по размеру в БП.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по майнинговому БП Добавлено: 28 фев 2024, 10:31 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.85
Сообщения: 8379 Откуда: Сыктывкар
den2 писал(а): Допускается ли наращивание ног силовых транзисторов или нет? А в чем проблема? Удлинил, заизолировал и в путь.
den2
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по майнинговому БП Добавлено: 02 май 2024, 16:59 |
Вновь вернусь к термисторам,уже для уточнения. https://cxem.net/beginner/beginner121.phpПочитал статью,примерно рассчитал нужный и получается гирлянда...в тот жемомент,в брендовых БП при ёмкости в 1000 мкФ входной ёмкости ставятся термисторы диаметром от 20 мм и сопротивлением от 10 Ом.Не мало ли...у меня расчётное выходит по ДШ на термисторы примерно от 80 Ом до 240. Не много ли? Иль не иметь мозг и поставить термистор начиная от тех же 10 Ом и диаметром 25-20 мм и его хватит. Пришли ёмкостя входные на 560 мкФ,хочу уж БП собрать и тему закрыть.
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по майнинговому БП Добавлено: 03 май 2024, 09:31 |
Сообщения: 208 Откуда: Моск
Параметры термистора рассчитываются в зависимости от мощности блока, а не от ёмкости входного конденсатора. Точнее даже сопротивление и размер зависят от мощности, а от ёмкости только размер, и то не всегда. Это если нет реле. Вам нужно начинать с того, что считать какая мощность на нём выделяется при максимальной нагрузке. А про эту статью там уже всё написали в комментах, цитата: "Бракованные не термисторы у автора, а познания и расчёты."
Последний раз редактировалось Vell555 03 май 2024, 09:50, всего редактировалось 1 раз.
den2
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по майнинговому БП Добавлено: 03 май 2024, 09:49 |
Комменты не читал пока... я по параметрам из ДШ смотрел термисторы,там пишется,что например, для 10 Ом максимальная ёмкость на которую рассчитан термистор равна 1500 мкФ (грубо как пример привожу),т.е. по идее мои насчитанные 1000 мкФ (реально меньше) в границы укладывается. родной термистор (5D-15) для этого 2 кВаттника 5 Ом при 15 мм диаметра,для установленной пары по 330 мкФ каждый (660 общее) А реле в БП стоит...
Вот поэтому и спросил,что и как.Так как знаний по этому вопросу нет,а хочется сделать по уму,чтобы и с термистором не прогадать и кондёрам жизнь облегчить.
