Текущее время: 21 май 2024, 01:39
kt3102em
Заголовок сообщения: Блок питания Hipro HP-E4009F5WP Есть дежурное,нет запуска. Добавлено: 08 апр 2015, 16:01 |
Зарегистрирован: 06 апр 2015, 11:58 Наличности на руках: 68.10
Сообщения: 72 Откуда: Минск
ШИМ 3843, супервизор PS229,дежурка Viper 22, стабилизатор 3.3в собран на магнитном стабилизаторе,PFC нету,в фильтре 2 емкости по 820 мкФ. Принесли с дефектом не включается.При замыкании PS-ON на землю кулер чуть дергается и все. При вскрытии обнаружились вздувшиеся конденсаторы в вторичных цепях дежурного напряжения и +12В. Заменил вместе с мелкими электролитами в горячей части. Так же обнаружил обугленный резистор(но рабочий) по цепи - минус 12В.Всю обвязку выпаял,прозвонил.Все исправно,запаял обратно. Сопротивление по каналам: +12В-72 ом +5В-26 ом +3.3В-18 ом -12В-66 ом Диоды выпрямителя,силовые транзисторы (К2611)прозванивал выпаяв из платы.Все рабочие. Есть дальнейший смысл (и где) ковыряться без замены супервизора и шим? Схема блока очень похожа на danyk.cz/s_atx06g.png
tileemon
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Hipro HP-E4009F5WP Есть дежурное,нет запуска. Добавлено: 08 май 2015, 08:52 |
Зарегистрирован: 06 дек 2012, 08:07 Наличности на руках: 70.64
Сообщения: 125 Откуда: Каменск-Уральский
Crystall писал(а): Что с питанием ШИМ 3843? Присоединяюсь к вопросу. и еще хотелось бы увидеть что с питанием на супервизоре. Я пока подозреваю что шим исправна. обвязку (диоды)звонили возле супервизора?
kt3102em
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Hipro HP-E4009F5WP Есть дежурное,нет запуска. Добавлено: 01 дек 2015, 17:06 |
сергей3114 писал(а): Проверь мелкие диоды под дросселем вторички вокруг него (12в-5в) Проверил.Ни к.з. ни обрыва. Пока жду м/сх.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Hipro HP-E4009F5WP Есть дежурное,нет запуска. Добавлено: 01 дек 2015, 22:36 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
kt3102em писал(а): Пока жду м/сх. Даже при нашей ситуации в Республике шимы 3843 можно просто пойти и купить на радиорынке.
_________________ Знаю закон Ома.
kt3102em
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Hipro HP-E4009F5WP Есть дежурное,нет запуска. Добавлено: 01 дек 2015, 22:50 |
Оффтоп stasdenis писал(а): kt3102em писал(а): Пока жду м/сх. Даже при нашей ситуации в Республике шимы 3843 можно просто пойти и купить на радиорынке.
По будням работа, в выходные семья. Ремонт БП это не мой основной профиль. Поэтому заказал с поднебесной
Оборотень
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Hipro HP-E4009F5WP Есть дежурное,нет запуска. Добавлено: 12 дек 2015, 12:38 |
Сообщения: 16 Откуда: Екатеринбург
kt3102em писал(а): Питание ШИМ 16В,появляется кратковременно в момент старта или замыкания оптопары. kt3102em писал(а): Закажу ка я Шимку и сепрвизор да поменяю. Странный вывод. Явные проблемы в питании шим - меняем ее и супервизор. А почему не подать на нее питание с внешнего БП раз уж он есть и не убедиться в ее работоспособности? kt3102em писал(а): Подавал на все каналы выходных напряжение от ЛБП.
