Текущее время: 23 май 2024, 08:02
TSARIVAN
Заголовок сообщения: КЗ во вторичке после замены кондеров Добавлено: 02 апр 2016, 18:30 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Всем привет. До замены кондеров БП работал и выдавал напряжения. Вздутых было 7 шт. Клиент поменял на новые. После включения в сеть и замыкания PS-ON на землю сгорел предохранитель.
Что имеем: КЗ в первичке нет, подпаял лампу, загорается и горит только если замкнуть PS-ON на землю, помигивает с высокой частотой. С выходов одного из трансформаторов (самого большого) КЗ. Снял радиатор с силовыми элементами вторички, КЗ на месте. Подкидывал ЛБП 1В 5А. Не могу нащупать ничего. Куда копать дальше, не знаю, кондеры выпаял, все новые, не пробитые, соплей на плате нет.
