Текущее время: 01 июн 2024, 14:45
 Заголовок сообщения: DELTA ADP-90DB срабатывает защита
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 09:58
DELTA ADP-90DB собран на KA3842A она же UC3842 утомил меня этот БП когда-то выгорел напрочь. Я его восстановил (думал что восстановил) и от дал брату. Он им не пользовался, но сейчас мне он нужен сам. Никак не могу его убедить не включать защиту. Подозреваю, что не те параметры резисторов в истоке ключевого транзистора. Может у кого есть и может померить? Мощный резистор в истоке одним концом и на земле вторым. И идущий от стока на 3-ю ногу микросхемы маломощный.
И на БП почему-то очень подосрительно-короткие ШИМ импульсы.
 Заголовок сообщения: Re: DELTA ADP-90DB срабатывает защита
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 21:39
Вроде разобрался, в исток-земля 0,5 ома поставил. А к 3 ноге микросхемы на 1 кОм, как в большинстве схем подобных. Но пришлось обратную связь подкорректировать изменением номинала резистора делителя для ТЛ 431, чтоб чтоб БП выдавал ровно 19В, иначе ток на ключе возрастает и срабатывает защита. До этого у меня было 19,7 :smu:sche_nie: :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Delta Electronics ADP-180NB выбивает диодный мост
Евгений08
2699
16 май 2018, 10:46
Евгений08 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите переделать блок питания DELTA ADP-150BB
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Maxxim74
13
4932
05 фев 2019, 12:24
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP/Delta ADP-90WH BA уходит в защиту под нагрузкой
vic100
2335
03 фев 2021, 03:59
vic100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 2490 (HBL51 LA-3081P) срабатывает защита по цепи +3VALW
nafania
25
7556
12 окт 2014, 15:53
nafania Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A200-1AE (Iskae LA-3661P rev:2.0) не запускается, срабатывает защита
в форуме Toshiba
vumer
06 окт 2014, 11:11
Сейчас этот форум просматривают: Syncmaster и гости: 7
