Текущее время: 04 июн 2024, 22:52
 Заголовок сообщения: ASCOT A-500D (ver 2.01) после переключения на 115 В...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 01:42
Здравствуйте Уважаемые!
Подарили сгоревший БП ASCOT A-500D после переключения на 115 В.
Визуально внутри выглядит намного лучше китайских блоков питания, поэтому решил попробовать восстановить его для себя :smu:sche_nie:
Изначально не было никаких напряжений.
После вскрытия обнаружены: сгоревший предохранитель, взорвавшийся варистор, параллельно одной из сетевых банок и вздутые и потекшие конденсаторы дежурки. Заменил, появилось 5В дежурки.
Далее, прозвонка высоковольтной части и ШИМки дала следующую картину (красным выделены сгоревшие элементы):
Тр-ры 945 и 2222 заменил.
ШИМ выполнен на микросхеме 3843B (а не 38438 как я сначала думал и искал). Она 100% сгорела, т.к. между выводами 6 и 7 короткое замыкание. Заказал, жду пока придет.
Силовые транзисторы К2611 (на схеме опечатка) и низкоомные резисторы на удивление остались целыми. Под подозрением еще оптопары, но звонятся как нормальные.
А пока м\с в пути:
1) На что можно заменить транзистор 2907 (кроме 3117)?
2) Что еще может сгореть при переключении БП на 115В, кроме того, что уже удалось найти?
3) Есть ли смысл реанимировать дальше данный БП? Не окажется ли так, что после замены ШИМа, проблема окажется еще и в защите на микросхеме WT751002((
P.S.Очень неудобно прозванивать БП, из-за двустороннего монтажа с СМД компонентами. Если у кого-нибудь есть схема чего-нибудь подобного, поделитесь, пожалуйста. Буду рад.
 Заголовок сообщения: Re: ASCOT A-500D (ver 2.01) после переключения на 115 В...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 22:03
Джони писал(а):
2) Что еще может сгореть при переключении БП на 115В, кроме того, что уже удалось найти? найдено уже и так больше, чем обычно сгорает
3) Есть ли смысл реанимировать дальше данный БП? Не окажется ли так, что после замены ШИМа, проблема окажется еще и в защите на микросхеме WT751002(( как раз такое весьма маловероятно
Интересно, что в вашем блоке pn2222, часто бывает еще пара разновидностей биполярников 2222, но с другими буквами..
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 20:55
Все же очень любопытно, чем можно подменить 2907? Расковырял уже 5-6 убитых блоков, безрезультатно. В сети нашел аналог - КТ644В, Г, но таких не встречал.
Имеется один 2N4403, но у него характеристики похуже чем у 2907.
 Заголовок сообщения: Re: ASCOT A-500D (ver 2.01) после переключения на 115 В...  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 15:09
В общем заменил все детали отмеченные красным цветом (см.картинку в первом посте), т.е. ШИМ и 3 транзистора, БП вернулся к жизни.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite R850-115 (FAL5SY3) отсутствуют микросхемы на плате
в форуме Toshiba
Andy_sv
3676
15 май 2017, 00:55
Дроссель Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba R850-115 (FAL5SY3 A3102) Не включается
в форуме Toshiba
halvich
3691
20 май 2019, 09:59
tvs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba c660-115 (LA-6841p rev:1.0) нет инициализации
в форуме Toshiba
Panta_Dima
10 ноя 2019, 14:37
Nata@Nata Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba R850-115 (fal5sy3) Нет инициализации
в форуме Toshiba
glonas
2201
30 сен 2019, 12:05
glonas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z3-115 (Wistron beema Seattle MB 13120-1) нужен биос
Котеус
07 дек 2020, 19:10
Котеус Перейти к последнему сообщению
