Текущее время: 20 май 2024, 23:42
 Заголовок сообщения: Thermaltake TR2 RX 750W треск в районе вторички под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 16:53
БП даже не ремонтировался, попал в руки уже в таком состоянии: при обычной работе с GTX480 в системе всё нормально, но если запустить фурмарк, например, то под нагрузкой слышен явно ненормальный треск как трактор в районе дросселя 3,3В(на слух, если не ошибаюсь), возле радиатора вторички. На вид всё цело, включая кондеры, все дросселя также без малейших признаков горелости, что ещё посмотреть?
Подпись стёрли
 Заголовок сообщения: Re: Thermaltake TR2 RX 750W треск в районе вторички под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 17:43
Может там в дросселе маленький трактор ))))))))).
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 15:04
ферритовая вставка в дросселе может дребезжать
надо залить ее лаком
годится даже лак для ногтей
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 06:23
Подзалил двухсоставным клеем пару вертикальных катушек со стержнем, проверил с выпайкой выходные литы - все абсолютно в норме и по ёмкости и по ESR, треск остался прежний...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 08:00
HeXakep проверь входные литы. Если в норме, было бы неплохо подкинуть основной транс.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 10:31
мне сильно кажется, что трещит все таки не на выходе, а дроссель PFC. Надо его попробовать отрубить (мосфеты от контроллера отцепить, затвор на исток подтянуть чтоб случайно не открылось).
там же cm6800 стоит?
только вот не помню, запустится оно или свалится в ошибку, если на банке будет 300в.
а скорее всего даже проблема более поверхностная
TR2 мне одна контора раньше таскала пачками. из них 90% - начинает обрываться сетевая банка 470х400в (как-то сильно впритык производитель сделал по вольтажу ). потом какое-то время БП работает и с оборванным кондером. а потом бабахает дежурка на TNY. банку при этом НЕ ДУЕТ.
срочно проверь сетевую банку! как минимум - обмерить. лучше - заменить сразу. устанешь выбирать по габаритам, но реально в принципе.
возможно основной бп просто работает сейчас скачками из-за нестабильного питалова. при таком поведении трещать может везде где угодно
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 19:01
Честно говоря, вы сейчас описали типовуху мощных чифтеков, а не термалтейков даже) Да, термалтейки в основном на CM680X, и чаще в них эти микры и дохнут, либо цепь дежурки на них...
К сожалению, блока у меня уже нет, входную банку уже не проверю :)
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 23:22
продали? :))
главное, чтобы через неделю не вернулся.
а насчет чифтеков - в том и дело, что видел и в фичтеках и в термалах эту бяку.
сейчас по рабочей базе подниму, что это за термалы были.
вот не поверите, как раз он.
записан как
Thermaltake TR2 RX 750W Bronze. их штук 5-6 приносили, с одним косяком были.
и месяца 2 назад был Chieftec 650вт точно с такой же схемотехникой и таким же косяком. отличается только мелочью некоторой.
тоже оборвало банку и рванула дежурка.
так что, думаю, явно у вас он стрекотал поэтому. на подходе... :dan_ser:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт блока питания Thermaltake TR2 RX 750W
sanek20
12
12857
05 июл 2018, 11:31
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП ATX Thermaltake TR2 RX 750W Стартует на 0,5 секунды
Ganin
5101
05 окт 2018, 12:29
Ganin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake TR2 Bronze 750W опознать резисторы
andreynw
13
3410
21 окт 2019, 23:30
andreynw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 Bronze 750W rev.B ver.D - какой шим кто нибудь сталкивался?
obli
12 окт 2023, 21:52
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 RX-550 (TR2 RX-550AL3CC) нужна маркировка или номиналы элементов
DeaD_KondraT
3344
07 июл 2018, 19:24
Relocate Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
