Текущее время: 08 июн 2024, 22:19
 Заголовок сообщения: chieftec gps-400aa-101a щелкает уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 09:04
Заблокирован
добрый день в ремонте блоков новичок, 2 одинаковых блока при включении (зымыкании зел на чёр) блок стартует патом щёлкает что-то вроде реле выключается потом включается самостоятельно, похоже как будто бп уходит в токовую защиту подскажите как быть с чего начать?
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
 Заголовок сообщения: Re: chieftec gps-400aa-101a щелкает уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 12:49
Включается сам и работает?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 12:29
Заблокирован
нет при замыкании кантактов
---------- Добавлено спустя 23 минуты 32 секунды: ----------
ещё на 3х таких-же блоков нет дежурки они долгое время пролежали в воде
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 23:45
А что в нагрузке?
And Justice for All
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 16:11
http://monitor.espec.ws/section5/topic198906.html
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 16:09
Как отмывали? На сколько в воде, всмысле совсем под водой или на улице.
Если под водой то-факту капец, для начала нужно заменить все электролиты.
Если просто было влажно, то тщательно мыть, греть и смотреть что и как.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 09:15
я думаю, силовое тут что-то вряд ли побито. тщательно отмыть все платы спиртом и\или растворителем. думаю, в районе измерительных цепей что-то течет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu pca037 уходит в защиту, щелкает реле
[ На страницу: 1, 2 ]
fateev1000
35
1088
19 май 2024, 00:21
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SFX-250VS Chieftec уходит в защиту
Sandu
15
2210
27 май 2021, 14:35
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chieftec CFT-850G-DF -УХОДИТ В ЗАЩИТУ БЕЗ НАГРУЗКИ ПО 12В
wwwxxx
17 дек 2022, 20:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec CFT-460-P12S уходит в защиту
SiriusED
48
2921
10 окт 2023, 22:33
SiriusED Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec GPS-1250C дежурка 3N80 + OB5269
Alsu1961
41
11542
16 дек 2019, 10:59
Alsu1961 Перейти к последнему сообщению
