Текущее время: 29 мар 2024, 15:37
HeXakep
Заголовок сообщения: FinePower DCM-800EPS не держит нагрузку Добавлено: 26 сен 2016, 17:10 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
Вобщем, блок исправно запускается, работает в операционке, но как только попробовал нагрузить видяхой GTX480 в фурмарке в ту же секунду изображение на мониторе пропадает, срабатывает какая-то защита с негромким щелчком в районе первички(точнее определить вобще малореально). Далее нормальный запуск возможен уже после обесточивания. У предыдущего хозяина исправно работал с GTX970, пока не случилась эта беда. При вскрытии никаких непропаев, неконтактов не удалось увидеть...основной преобразователь собран на CM6800, проверил с выпаиванием кондеры во вторичке по +12В, по питанию той же 6800 - все в пределах нормы по ёмкости и ESR, в какую бы сторону ещё посмотреть и как?
_________________ Подпись стёрли
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: FinePower DCM-800EPS не держит нагрузку Добавлено: 26 сен 2016, 19:11 |
ZZZ7ZZZ писал(а): HeXakep по первичке ёмкости как поживают? Можно и замахнуть не глядя для пробы. И попутно - GTX480 есть куда ещё воткнуть? Да, забыл сказать, банка на 400В в полном порядке по замерам, тоже выпаивал...Эта GTX480 тестовая, она абсолютно рабочая, с другими блоками, в том числе тестовым, работает нормально, исследуемый блок точно неисправен.
snamper
Заголовок сообщения: Re: FinePower DCM-800EPS не держит нагрузку Добавлено: 27 сен 2016, 18:32 |
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 20:49 Наличности на руках: 46.14
Сообщения: 236 Откуда: Samara
Цитата: банка на 400В в полном порядке В каком смысле? Можете дать расширенное толкование в цифровых значениях. Мелкие электролиты все проверить. И имейте ввиду, FinePower в "чёрном списке" БП АТХ.
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: FinePower DCM-800EPS не держит нагрузку Добавлено: 27 сен 2016, 20:38 |
snamper писал(а): В каком смысле? Можете дать расширенное толкование В том смысле, что замерял ёмкость ~ 420мкФ(номинал =470) и ESR<1,5Ом. За сегодня: по характеру мгновенного выключения таки понял, что глюк все же в непропае, ибо это файнповер, у них это болезнь, начиная с DNP-450. Пропаял входные ёмкости 0,47мкФ, катушки, мелкий трансформатор перед большим - не помогло совсем, решился выпаять радиатор с двумя силовыми ключами PFC и двумя ключами основного PWM, проверил их - все в норме по мультиметру, детально осмотрел освободившееся пространство платы, ничего подозрительного, вернул радиатор с ключами на место. После этих действий вылеты в фурмарке на GTX480 прекратились Однако, решил таки проверить конкретно на своем домашнем компе(FX-8300, R9 290) - в фурмарке на 1920х1080 гоняется вполне спокойно 20+ мин, не вырубаясь, но стоит включить очень требовательную игру, как-то Crysis 3, то после 8-10 минут игры БП либо вырубает картинку, либо всё виснет намертво. 3алез почитать отзывов конкретно об этой модели БП и ужаснулся: на сайте технопоинта и подобных сплошь точно такие же проблемы с вылетами в требовательных играх на НОВЫХ купленных с магазина блоках ! Вывод -> изначальный дефект устранён, блок в топку
snamper
Заголовок сообщения: Re: FinePower DCM-800EPS не держит нагрузку Добавлено: 28 сен 2016, 09:12 |
1,5 ом - это не 0.15 ом, которые там должны быть по таблице ESR Да ещё изготовитель от дяди Ляо. Это только лишь один дефект. А просмотреть подробнее, ещё целая горсть наберётся говна и бамбуковых палок. Ну, для печатной машинки и ползанья по интернету пойдёт.
greyfox
Заголовок сообщения: Re: FinePower DCM-800EPS не держит нагрузку Добавлено: 19 июл 2023, 19:49 |
Приветствую. Не хочу новую тему создавать, спрошу здесь. Аналогичный блок лежит (собственно, Finepower DCM-800EPS). Понятно, что хлам, но как резервный сойдёт, если оживет. Собственно вопрос: микруха U2 (вероятно, контроллер дежурки) испарилась, пока просто для справки интересует ее маркировка. Подумаю, а там мож и выкину. Благодарю. ! | RsM писал(а): | У нас есть правила вообще-то, как общие, которые говорят - не лезть в чужую тему, ну да ладно, так и правила раздела -ссылка, если совпадает с EPS - то дежурка NCP1014AP100G, а так фото внутрянки и остальной состав озвучивать. |
