Текущее время: 06 июн 2024, 21:27
 Заголовок сообщения: ЗУ PA-1850-7 NSW25679 для MacBook на LTA910N - опознать резисторы
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 22:09
Вышло из строя ЗУ PA-1850-7 NSW25679
Взорвался сам ШИМ LTA910N, ушел в КЗ полевой транзистор 11N80, сгорел токоизмерительной резистор 0R18 и еще два smd резистора в той же цепи.
Загвоздка на данный момент только в этих smd-резисторах. Левый верхний угол фотки.
Самое приятное что предохранитель по входу уцелел :)
И, да, 4 оптопары в ЗУ с одним напряжением на выходе - это рекорд.
 Заголовок сообщения: Re: ЗУ PA-1850-7 NSW25679 для MacBook на LTA910N - опознать резисторы
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 00:13
samodelkin писал(а):
Верхний 43B, нижний 26C
Огромное спасибо.
Верхний нашелся такой же (2.74 кОм)
Нижнего 18.2 кОм нет, поставил 5%-й 18 кОм
Транзистор 10NK80, резистор 0.2 Ом.
Блок запустился. Заявленные 20В 4.25А не выдает. Честные 20.1В 3.33А максимум. 3.5А - срабатывает защита.
Постепенно повышал нагрузку, в сумме гонял около суток.
При нагрузке 2А (максимум что тянул ГенеРоттор) PFC еще не включился, на сетевом конденсаторе напряжение не повышенное. Так и должно быть? С бОльшей нагрузкой - уже подключил в 220В, лезть измерять не стал.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 13:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не должно. Постоянно работать FPC должен.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MagSafe 2 PA-1850-7 NSW25679 не могу опознать выгоревший элемент
Riza05
1842
06 ноя 2019, 09:36
Pekar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PA-1850-3 NSW24629 - опознать сгоревшие резисторы
sss_ss
09 июл 2020, 14:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Magsafe 2 85w lta910n
серегахерсон
07 июн 2017, 01:33
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1932 (macbook air) сгнили резисторы на трекпаде подскажите номиналы
в форуме Apple
vampirekiller
12 авг 2023, 18:00
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PB (LA-5894P) Помогите опознать резисторы
Shtoper
15 окт 2014, 12:16
Shtoper Перейти к последнему сообщению
