Текущее время: 04 июн 2024, 06:07
portmik
Заголовок сообщения: Corsair TX650W. Добавлено: 14 дек 2016, 20:55 |
Сообщения: 5 Откуда: Ulyanovsk
Доброго всем. Блок питания Corsair TX650W был без признаков жизни, после вскрытия обнаружено: подгоревшее место термистора и видно кто-то пытался ремонтировать, припаял на место выгоревшего термистора терм. 5Ом диам. 8мм., оплавившаяся термоусадка конденсатора Заменено вышедшее из строя на аналогичные: предохронитель, диодн. мост GBJ1506, mosfet осн. БП 24N60C3 ( сгорел один, заменил оба), термистор поставил 2,5Ом\8А. Конденсатор Nippon KMQ 470uF/400V, выпаял замерил , емкость ~420uF/ESR ~ 0.01. Напряжение на кондесаторе во вкл состоянии БП ~365-370V. Включил , работает. Напряжения в норме: 12V => 12.12V; 5V=> 5.2V; 3.3V => 3.37V. При нагрузке ~350-360Вт., напряжения стоят как вкопанные, не меняясь. Вроде вопрос решён. НО при запуске без нагрузки или с малой нагрузкой (один HDD, для проверки), в высоковольтной части слышны щелчки (как бы пробой) и работа трансформатора (легкое дребезжание или шелест) по мере подключения дополнительной нагрузки частота щелчков увеличивается, а в момент подключения исчезает. При подключении к матер. плате после запуска только слышна работа трансформатора (лёгкий шелест, дребезжание), и при полной нагрузке я думаю это может печально закончится. В чём может быть дело? Так как неисправный mosfet был в полном КЗ, проверил все полупроводики в затворах транзисторов, всё норм. Проверил все полупроводники и конденсаторы в первичной цепи, всё норм. Держурка была жива и в норме. PFC БП сделан на: mosfet 18N50, PWM/PFC - UCC28515DW.
portmik
Заголовок сообщения: Re: Corsair TX650W. Добавлено: 15 дек 2016, 19:50 |
Все ёмкости проверил, всё в норме. Я всегда проверяю полупроводники и ёмкости , если в первичной цепи " бах", после выпаивания транз. с радиаторами, что бы не делать двойную работу, сначала одно, потом другое. Я не видел что бы в частотозадающей цепи конденсатор вышел из строя, обычно это металлоплёночныё (ПЭТФ, полипропилен, полистирол). А вот форму сигнала то не посмотрел, да-а. Я писал, что БП держит уверенно напряжения при нагрузке ~350-360Вт, пока не чем нагрузить хотя бы до 600Вт. Стоит уже сутки в ком-пе, работает и тихонько стрекочет, это меня напрягает. Так кат хороший стрёкот всегда наружу вылезет в самый не подходящий момент :).
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Corsair TX650W. Добавлено: 15 дек 2016, 20:21 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
а где стрекочет? трубочкой послушать? АPFC из чего? вроде синева/салат просвечивает, по фотке неясно... Цитата: по мере подключения дополнительной нагрузки частота щелчков увеличивается, а в момент подключения исчезает. кстати было в цепочке снабберов керамика летит
