Текущее время: 04 июн 2024, 16:57
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Люди добрые подскажите Добавлено: 16 ноя 2016, 21:41 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42
Сообщения: 1895 Откуда: Piter
_q6_ не совсем.
In fact, there is nothing extraordinary about the design of each of the sub-PSUs. Excepting the step-down regulators for +5V and +3.3V voltages, they are ordinary modern power supplies with active PFC. And the regulators are used to save space in the first place. The component density is high, and the more widespread design for providing +5V and +3.3V in mainstream and top-end power supplies – by means of saturated-core chokes – just would not fit into the housing. The regulators employed here are more complex and expensive but are implemented as a narrow card that can be easily installed at the side panel of the case.
www.xbitlabs.com/articles/cases/display ... 00w_4.html
TVmaTVi4
Заголовок сообщения: Re: Люди добрые подскажите Добавлено: 26 ноя 2016, 11:47 |
Сообщения: 19 Откуда: на Марсе вода?
fraud72 писал(а): до сих пор не понимаю зачем там 400В и выше при 220В в сети 220 это среднеквадратичное , а амплитудное 220*1,41=310 В
SergeyVolga
Заголовок сообщения: Re: Люди добрые подскажите Добавлено: 12 дек 2016, 22:51 |
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 13:55 Наличности на руках: 21.00
Сообщения: 29 Откуда: Volgograd
TVmaTVi4 писал(а): fraud72 писал(а): до сих пор не понимаю зачем там 400В и выше при 220В в сети
На самом деле в момент отключения транзистора, так как он работает на индуктивную нагрузку, напряжение будет еще выше. Правда его пытаются гасить так называемыми снабберными цепочками. Но береженого бог бережет, лучше не ставить транзисторы с меньшим напряжением.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Люди добрые подскажите Добавлено: 24 дек 2016, 02:04 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
maxfender писал(а): Если БП флайбэк двух тактовый (т.е. две первички и два транзистора) - то ставят как правило с двойным запасом по входному напряжению - т.е. 600-800 вольт. это хто такие? обратноход до 100W, я б сказал до 50W, в БП АТХ только в дежурках такое наблюдаем, ещё БП от сканера 12V 2A, в дешёвых маломощных адаптерах для ноутбуков - 40-60W, и т.д. ещё популярная схема - прямоход (forward), в брэндовых компьютерах периода Pentium IV, Compaq HP. там один мосфет на 900V. мощность до 300W. А вообще что прямоход, что обратноход выдают на где-то 20% мощности меньше чем косой полумост, при одинаковых сердечниках трансформаторов.
