Текущее время: 19 июн 2018, 14:46
 Заголовок сообщения: In Win IW-P250A2-0 занижены напряжения на линиях 3.3, 5 и 12 вольт
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 12:45
Добрый день! Столкнулся с проблемой в блоке питания In Win IW-P250A2-0. Изначально у блока плавала дежурка, по причине высохшего конденсатора С34 на 50 вольт 10 мкф, а также других испорченных конденсаторов в данной цепи, в результате все конденсаторы были проверены ESR и заменены на новые. Блок поработал недельку, а потом просто перестал включаться, при попытке включения вентилятор иногда чуть дёрнется и на этом всё, при повторном перемыкании pson на землю - слышны щелчки, попытки запуска, поэтому иногда блок можно включить и тогда наблюдаются заниженные напряжения, вместо +5 вольт - 4.86, вместо +3.3 - 3.10 вольта, вместо +12 вольт - 7.78 вольта, дежурка в норме 5 вольт, вторичной цепью я так понимаю управляет шим SG6105D, так как все диодные сборки были проверены в выпаянном состоянии, а также резистор и диоды осмотрены и проверены на предмет подгораний, то решил шимку заменить, так как подумал, что раз дежурка плавала до этого, то возможно шим не совсем исправная была и в конце концов вылетела, впаял вместо неё аналог IW 1688 - ничего не изменилось, дежурка стала только 5.02 вольта. Выпаивал и проверял транзисторы раскачки Q1 и Q2 (KSP2222A) -нормальные, на всякий случай заменил новыми, проверил по линии 3.3 вольта резистор R20 -в норме 6.3 Ома. Менял резистор переменного типа, которые часто дохнут и глючат VR1 - ничего не поменялось. В общем, если у кого есть желание подсказать - буду рад участию. Схемы как таковой на эту модель не нашёл, но есть похожая на б/п IW-P300A2-0, которую и прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: In Win IW-P250A2-0 занижены напряжения на линиях 3.3, 5 и 12 вольт
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 13:02
Смотрел обратную связь? TL и опторазвязку.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 17:26
ПРОВЕРЬ КОНД. С3-4 680/200В.
С8-9-10 2.2/50В. В ЦЕПИ РАСКАЧКИ
С38 47/50В. ПИТАНИЕ РАСКАЧКИ
НУ И КОНД. В ДЕЖУРКЕ С30-37
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 13:26
Приетствую, уважаемый!
Конденсаторы:
С9 - 2.6 мкф
С10 - 2.7 мкф
С8 - 2.5 мкф
С38 - 50 мкф (новый) менялся во время ремонта дежурки
С30 и С37 тоже менялись на новые, проверял конешно в выпаянном состоянии ESRом
С3 и С4 по схеме они на 680 мкф, в блоках на 250-300 ватт это два по 470 мкф, один 469 мкф, другой 477 мкф - в общем всё в норме.
Заметил, что когда блок всё же запускается с перемычки, то стоит лёгкий тихий свист какой-то...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 16:57
Столкнулся с подобной неисправностью на похожем БП. Менял емкости, ключи, диоды-результата ноль! Осталось только шимку поменять, но в наличии нет.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 00:20
Я выше написал, что уже подкинул шим, ничего неизменилось, только дежурка вместо 4.99 стала 5.02.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 11:53
если есть переменный резистор попробуй им подогнать
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 01:45
да я подкидывал другой вместо того что там стоит, читал что они становятся порой причиной такого вылета на этой серии, но что-то ничего не изменилось...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 04:34
свист навевает мысли о "неправильной"(заниженной) частоте, в дежурке или SG6105, дежурка на автогенерации, на ром,бу расписано что за что отвечает, в SG6105, я так понял 19 ножка по даташиту резистор R1 стр. 6 (по схеме R30 - 75KOm).
http://www.sg.com.tw/semigp/data/6105/6 ... asheet.pdf
да резисторы тоже могут "поплыть"?
Похоже всё-же затыкается из-за вторички, >>> диоды-конденсаторы-ДГС.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 12:49
Резистор R30 нашёл на плате и проверил, с ним всё впорядке, показывает 75.9 Ком
 Заголовок сообщения: Re: In Win IW-P250A2-0 занижены напряжения на линиях 3.3, 5 и 12 вольт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 23:23
Проблема решена, давал утечку pnp-канальный транзистор a1273, после замены на аналог a928a работоспособность блока была восстановлена. Благодарю всех откликнувшихся, удачных ремонтов... :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gt-p5100 - занижены напряжения vcore
в форуме Samsung
Alex_50174
2951
04 ноя 2016, 01:16
dolzhenk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AT блок UTT 200W занижены напряжения
maaaksss
1562
08 сен 2016, 09:43
factor2bbp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-551g (DAOZRPMB6CO REV:C) занижены напряжения
V-Rogach
2661
22 сен 2014, 00:11
V-Rogach Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER (LA-4171P Rev 1.0) занижены напряжения 5vs,3 vs.
Len650
869
17 сен 2015, 13:38
Len650 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53SM (N53SV REV 2.2) Занижены напряжения RT8206A
A1B1C1D1
186
02 июн 2018, 16:44
Karatau20 Перейти к последнему сообщению
