Текущее время: 04 июн 2024, 11:37
 Заголовок сообщения: Универсальный БП на SP6853
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 23:40
Доброго времени суток. Пришел УБП со сгоревшими NPN-транзистором Q2 (MMBT3904LT), ШИМ U1 (SP6853), конденсатором С11 (поставил 1uf). Все заменил, вместо U1 поставил аналог OB2263MP. Прыгает напряжение на входе ШИМки - 9-13, на обратке - 1-3.3, на датчике тока - 0. Частотозадающая ножка висит "в воздухе". Все перепроверил, не проверенным остался только трансформатор. Случайно коснулся щупом ножки RT - трансформатор загудел. Выключил, включил - взорвались R1-R1C, умер полевик Q1 SVF8N60F, и следом ШИМка. Смущает висящая ножка ШИМки. По даташиту она должна быть подключена к "земле" через резистор, а на деле - нет?
Вторичка исправна, т.к. от 12В БП работает.
Изображение Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Универсальный БП на SP6853
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 04:35
Присмотрись внимательно)
Резюк целый?
Удали аккуратно остатки клея ничего не царапая и смотри куда шла дорожка.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 05:04
3 нога идет на эмитер транзистора в данном случае
кстати аналогов данной микросхемы куча
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 11:17
По даташиту 3 нога, RT - частотозадающая RC-цепь. Эмиттер идет на VCC - 5 нога.
Ножка все-таки "висит". Вот фото пациента с приваренной контактной площадкой.
Попробую изменить схему под ШИМку OB2263MP, - подключу к "земле" через резистор 100 кОм.
Резистор датчика тока взорвался потом, вместе со всей братией.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Универсальный адаптер питания DNS NG-90A
saintmen
05 авг 2014, 10:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. универсальный контроллер la.mv9.p v59
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
lego_65
8043
07 апр 2016, 17:29
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю универсальный кабель F-BUS для прошивки.
в форуме Куплю | Buy
Дмитрий Скакун
29 янв 2017, 12:42
Дмитрий Скакун Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. универсальный адаптер DNS NS-90MA, как регулируется напряжение
DpakoLLIa
16 май 2017, 14:11
DpakoLLIa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Универсальный держатель плат AOYUE 668
vinservice
04 июн 2017, 21:08
vinservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 5
