Текущее время: 29 май 2024, 14:33
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Заниженное выходное напряжение БП DVD Elenburg Добавлено: 02 июл 2017, 10:58 |
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
-12 идет видимо на подсветку grenlio писал(а): Ведь кроме кондеров и диодов больше ничего нету..
Ошибаешься,видимо у тебя все с ним в поряде,на что жалобы в данном DVD ?
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Заниженное выходное напряжение БП DVD Elenburg Добавлено: 12 июл 2017, 20:31 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
grenlio писал(а): вначале работает, но через пару минут начинает не реагировать на кнопки, мерцает табло... ИМХО проц "падает" Глянуть бы напряжение питания проца, генерацию, посмотреть осциллографом питание как минимум. Не помешало бы перепрошить для успокоения души. Так же не помешало бы грузануть БП хотя бы лампами и посмотреть напряжения и помехи под нагрузкой
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Заниженное выходное напряжение БП DVD Elenburg [РЕШЕНО] Добавлено: 12 июл 2017, 21:32 |
jetbalance писал(а): на 12 вольтах "микросхемки" стабилизатора 3х ногой нет ?? часто в корпусе SOT-89 стоят Да нууууу, вы что-то путаете. 12 вольт можно сказать силовое напряжение и никто не будет её "кипятильником" стабилизировать, тем более, если уже стоит импульсник. К тому же, в таком корпусе. Такой стабилизатор даст мизерный ток,миллиампер 100-200, если мне не изменяет память, при этом она нагреется как ё***тая, что в данном случаи никак не допустимо т.к. это одно из основных питающих напряжений Вот -12V да, согласен, часто стабилизируют интегралками
