Текущее время: 04 июн 2024, 07:12
 Заголовок сообщения: Thermaltake Москва 850W
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 16:08
Знакомый майнер притащил БП, с коротким по высоковольтной линии.
Вскрытие показало пробитый диодный мост, 2 транзистора IPP50R140CP и диод BYC15-600
Оба транзистора идут на основной трансформатор. Сток 1-го звонится на землю, исток второго так же на землю, они так же идут напрямую на трансформатор.
Вопрос, всё ли с трансформатором в порядке (подозреваю что нет :-) ) и как найти аналог?
В блоках не силен, первый раз столкнулся, основное это ноуты и мобильная техника)
 Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Москва 850W
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 16:24
А что хоть за блок ?
Модель то у него есть ? (Thermaltake Москва 850W ?)
На чем собран, APFC есть?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 16:59
TuneUp писал(а):
Вопрос, всё ли с трансформатором в порядке (подозреваю что нет )
Замените сгоревшие элементы, оно покажет при запуске :-)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 17:22
Блок Москва 850W маркировку нашел TP-850AH5CEG-A
Собран на CM6802
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 14:53
электролит в горячей части обязательно проверить/заменить перед включением через мощную лампу.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 02:00
Сколько у вас всего силовых транзисторов? если два то вы звоните в первом случае тр-р корректора во втором тр-р шима.жив ли диод,входной электролит.Для 100проц уверености выпаяйте и проверьте.Обратите внимание на цепи ос корректора
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП thermaltake Москва 850W TP-850AH5CEG-A
Fenrirka
10 фев 2018, 17:32
Fenrirka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake toughpower grand rgb 850w интеерсеный случай!!!
Zuev777
3065
12 фев 2021, 00:34
Zuev777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
196221
115
7904
07 апр 2023, 17:34
196221 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake Toughpower SFX 850W пищит вентилятор без нагрузки
cat111
23
1824
16 окт 2023, 00:06
cat111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake Москва 850 не держит нагрузку, напряжение на банке
Vano33
1944
01 сен 2022, 17:41
askmix Перейти к последнему сообщению
