Текущее время: 23 май 2024, 09:28
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Помогите понизить напряжение на блоке питания Добавлено: 03 май 2017, 19:49 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
kir9808 писал(а): что бы понизить выходное напряжение Зачем, на сколько и какое -300 В или 19 В ?
LidiaArkadievna
Заголовок сообщения: Re: Помогите понизить напряжение на блоке питания Добавлено: 04 май 2017, 13:26 |
Зарегистрирован: 29 апр 2017, 00:28 Наличности на руках: 79.27
Сообщения: 93 Откуда: Korolev
Уточню написанное вышестоящим товарищем: Впаять вместо резистора 274 кОм цепочку из подстроечного на 200-400 кОм и постоянного на 100-150 кОм. Включить блок питания с нагрузкой, например на лампу накаливания 100-60 вт. Осторожно вращать движок переменного резистора, измеряя выходное напряжение. Потом отсоединить подстроечную цепочку резисторов, замерить получившееся сопротивление и впаять на место нужный резистор Все впаивания/выпаивания при отключённом из сети блоке питания!
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Помогите понизить напряжение на блоке питания Добавлено: 04 май 2017, 20:41 |
kir9808 писал(а): с 19В до 17,5В 19 - 17.5 = 1.5 Падение напряжения на одном диоде 0,7 В.............
LidiaArkadievna
Заголовок сообщения: Re: Помогите понизить напряжение на блоке питания Добавлено: 05 май 2017, 11:39 |
zenturion628 писал(а): kir9808 писал(а): с 19В до 17,5В 19 - 17.5 = 1.5 Падение напряжения на одном диоде 0,7 В............. Я так полагаю, последовательно с нагрузкой, в цепь 19 В. Это неоптимальное решение для сильноточных цепей - бессмысленное рассеивание тепла на каждом диоде. Также резко проигрываем в стабилизации напряжения. Доведя идею до абсурда, блок питания на любое напряжение можно получать, выпрямляя сетевое напряжение и включая последовательно столько диодов, сколько нужно, чтобы суммарное падение напряжения на них было меньше входного на величину выходного. Так же никто не делает.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Помогите понизить напряжение на блоке питания Добавлено: 05 май 2017, 18:18 |
LidiaArkadievna писал(а): Впаять вместо резистора 274 кОм цепочку из подстроечного на 200-400 кОм и постоянного на 100-150 кОм. kir9808 писал(а): в итоге напруга прыгает от 16 до 17 и постоянно ее нет Рекомендую покурить букварь по работе TL431.Может тогда разберетесь,что это ошибочный совет.
vital79
Заголовок сообщения: Re: Помогите понизить напряжение на блоке питания Добавлено: 15 май 2017, 11:01 |
Сообщения: 15 Откуда: Ukraine
LidiaArkadievna писал(а): кто знает. так как я не очень знаю радиотехнику
LidiaArkadievna писал(а): Уточню написанное вышестоящим товарищем: Впаять вместо резистора 274 кОм цепочку из подстроечного на 200-400 кОм и постоянного на 100-150 кОм. Включить блок питания с нагрузкой, например на лампу накаливания 100-60 вт. Осторожно вращать движок переменного резистора, измеряя выходное напряжение. Потом отсоединить подстроечную цепочку резисторов, замерить получившееся сопротивление и впаять на место нужный резистор Вот этот способ единственно правильный, иначе здесь не получится. А если городить диоды, то они будут греться как печка - это раз, и два - куда ты их потом вставишь? На таком принципе работают китайские универсальные БП, у которых напряжение от 12 до 19 вольт переключается, там на каждое напряжение определённое сопротивление в делителе. Если скачет напруга, то скорее всего его уже ниже не опустишь, так как на холостом ходу ШИМ дает минимальную ширину импульса на затвор силового транзистора и если питаться его еще сузить, то шим просто будет вырубать свой выход. Получается БП как бы икает. Другое дело когда нужно повысить напряжение(в разумных пределах конечно 1-2 вольта), тогда проблем не будет.
shat
Заголовок сообщения: Re: Помогите понизить напряжение на блоке питания Добавлено: 27 май 2017, 10:23 |
MarabakЦитата: Диодами надежнее. Брать желательно 10 амперные. ВдругОткудаНиВозмисьЦитата: Только хардкор! Вот такие надо брать, они даже греться не будут. Вложение: diod_1.PNG
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Помогите понизить напряжение на блоке питания Добавлено: 06 сен 2017, 00:26 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
kir9808 писал(а): напруга прыгает от 16 до 17 и постоянно При понижении напряжения скорее всего не хватает питания ШИМ LTA804N. Нужно домотать пару витков к обмотке 4-5 транса. Обмотка как правило сверху и родной провод легко можно отсоединить от ножки. Без разборки транса почти всегда найдутся щели для нескольких дополнительных витков. Не забывать фазировку.
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Помогите понизить напряжение на блоке питания Добавлено: 06 сен 2017, 19:59 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
Да ну вы гоните, я подобные БП переделывал из 19 в 12V без никакх перемоток. Ну некоторые поддавались минимум до 15. Но полтора вольта скинуть, как плюнуть и растереть. Ничего там ненадо доматывать. Просто правильный перерасчет делителя ОС, чего и автору надо сделать ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- shat писал(а): Вот такие надо брать, они даже греться не будут. Вложение: diod_1.PNG Жееееесть )))))))))
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
