Текущее время: 04 июн 2024, 00:31
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
Котеус
Заголовок сообщения: Hiper 950W нестабильно включается, занижено +5 Добавлено: 03 авг 2017, 19:40 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
Всем привет. Приобрел себе такой вот аппаратик. При покупке он даже запустил тестовый компьютер, до вывода изо на экран. Дома отказался что-либо запускать. Внимательно осмотрел, увидел, что на плате доп коннекторов дорожки по +12в просто выжжены. Вскрытие показало треснувший керамический кондер в фильтре выхода, кондер просто сдул. Керамика там в параллели стоит по 2 на линию, так что думаю, ничего страшного не будет. ATX тестер до вскрытия показывал, что БП запускается, но по +5в идет 3,68В. Если дать нагрузку типа жесткого диска - то бп сразу отрубается. Напряжения замерял мультиметром MY64, с ним проблем нет. На всякий случай заменил входной конденсатор и все фильтровые выходные кондеры на аналогичные от CаpXon, свежекупленные. При включении в сеть АТХ тестер на долю секунды запускает бп и тут же бп отключается. Диоды выпаивал, звонил - в порядке. Что посоветуете дальше делать? Схему не нашел. В ремонте АТХ БП новичок, только кондеры менял раньше. Плата: Sl-850EPS APFC V:B-2 На плате: CM6800G шим PS232S супервизор Следов подгорелости/треснутых элементов нет, все нулевки что увидел - штатно звонятся.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Hiper 950W нестабильно включается, занижено +5 Добавлено: 04 авг 2017, 02:28 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
Очевидно Hyper M900 http://www.ixbt.com/power/psu/hiper-type-m900.shtmlтогда почему один входной конденсатор? определитесь с точным названием БП. Керамика на выходе имеет декоративное значение... Если стоит ДГС, и он из порошка, то стоит его обнюхать снизу. похоже на соплю и КЗ по время перепайка выходных
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Hiper 950W нестабильно включается, занижено +5 Добавлено: 04 авг 2017, 13:58 |
Точная модель Hiper Type K900. ДГС есть, подгорелостей не вижу. Как-то проверить его можно? В наличии есть ЛБП, двухканальный осциллограф. По соплям посмотрел, вроде кондеры не звонятся накоротко. К тому же, до перепайки он также себя вел, если дать нагрузку.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Hiper 950W нестабильно включается, занижено +5 Добавлено: 06 сен 2017, 08:54 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
Из сказанного идентифицировал БП Блок питания Hiper K900. Если все остальные напряжения в блоке нормальные, 100% выпаивай и ищи причину в модуле DC-DC 12-5V. Смотри полевики или сборку полевиков (бывает по разному). Они в этих модулях имеют свойство уставать, бывает их подложка плохо припаяна к плате, тогда имеем быстрый перегрев. И еще многое другое, включая уменьшенную частоту преобразования, неисправность контроллера, банальные электролиты (там к ним особые требования) и многое другое.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Hiper 950W нестабильно включается, занижено +5 Добавлено: 10 сен 2017, 09:51 |
C.O.B.R.A.Какие 5V ЛБП,повышенное, пониженное, цепь ОС, датчик тока, мдааа. Солянкометодика не катит. Котеус в твоем блоке есть два модуля, понижающие преобразователи 12-5V и 12-3.3V на мосфетах и думаю контроллере APW7073. Их хорошо видно на картинке ниже. Каждый из модулей DC-DC автономно стабилизирует напряжение и контролирует ток. Разумеется супервизор всего блока контролирует напряжение этих модулей и в случае отклонений блок вырубается. Вычисляешь какой модуль 5V, выпаиваешь его с основной платы, иначе добраться до всего что там есть очень сложно или невозможно. Далее подаешь на него 12V от любого источника и в спокойной обстановке исследуешь пациента на холостом ходу. Устранение причины должно привести к тому, что на выходе должно устояться 5V. До того как впаивать модуль на место не мешает проверить его автономно под нагрузкой хотя бы 10A, запитав от 12V мощного источника.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Hiper 950W нестабильно включается, занижено +5 Добавлено: 19 сен 2017, 16:31 |
Так, прошу прощения. давно надо было выложить фото платы. Здесь нет этих платок, все на диодах и ДГС
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Hiper 950W нестабильно включается, занижено +5 Добавлено: 19 сен 2017, 20:45 |
Котеус писал(а): Точная модель Hiper Type K900 1. Hiper Type K9002. Hiper Type K9003. Заголовок сообщения: Hiper 950W 4. Ваше фото. Нестыковки. Может шильдика фотку выложи.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Hiper 950W нестабильно включается, занижено +5 Добавлено: 20 сен 2017, 10:13 |
Да, можно фото. Когда покупал - пломбы были на месте. Что-то уже начинает казаться, что это какой-то левак китайский. где стоял - неизвестно, мне в уши заливали, что он стоял на серваке, но судя по сгоревшим на доп плате дорогам по +12В - его в майнинге использовали.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Hiper 950W нестабильно включается, занижено +5 Добавлено: 20 сен 2017, 10:44 |
По факту имеем одно из двух Hiper Type M800 или M900 Читаем тут
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Hiper 950W нестабильно включается, занижено +5 Добавлено: 20 сен 2017, 11:00 |
Да, по внутренностям 1 в 1 M900. Как раз стоит слабенький ДГС и все радиаторы такие же, как и у меня. Схему прогуглил, не нашел.
technicien
Заголовок сообщения: Re: Hiper 950W нестабильно включается, занижено +5 Добавлено: 24 сен 2017, 22:24 |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
C.O.B.R.A. писал(а): А дело может быть даже в межвитовом ТПИ. Больно слаб он для такой заявленной мощи. А что в трансформаторе не так? Габариты мелкие?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Hiper 950W нестабильно включается, занижено +5 Добавлено: 25 сен 2017, 15:36 |
1. Межвитковое ТПИ можно выявить БЕЗ разбора самого ТПИ? 2. ДГС имеет смысл перематывать на другом кольце?
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Hiper 950W нестабильно включается, занижено +5 Добавлено: 25 сен 2017, 16:34 |
Atmеga 328 на алиехпресс в помощь 1. разбирать не надо- может выпаять, но вы вряд ли, хотя можно в гугле покопаться, имхо не верю, не встречал пока таких.... 2. сначала осмотреть глазками, особенно снизу где не подлезть, на предмет потемнений и т.д. , ...можно приборно при помощи 328 или другого кто умеет мерить индукцию.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Hiper 950W нестабильно включается, занижено +5 Добавлено: 25 сен 2017, 18:34 |
Всмысле m328 tester? Их есть у меня. Единственное, что проверил им несколько ДГС и обычных дросселей, в случае недостаточного количества витков он показывает что это резистор 0ом. 1. Выпаять легко. 2. Тогда тоже на днях выпаяю и посмотрю через тестер. Спасибо за подсказки!
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Hiper 950W нестабильно включается, занижено +5 Добавлено: 25 сен 2017, 19:34 |
щас уже не помню, но где в oktober.ru или ещё где-то, было ... я искал что-то типа переделка CCFL в LED лампы... так все свои кольца перемерил... главное кол-во витков и 328 показывает Henry , довольно точно можно рассчитать индуктивность сердечника.... например у ДГС должно быть где-то от 60 до 125 (60-75-90-125). Если показывает бесконечность то сердечник превратился в гвоздь... может можно в схеме, и/или выпаивая по имеющейся +12V обмотке...
а как трансформатор я даже не знаю, ... мерить подобный и сравнивать? Там же ещё надо знать как он намотан...по сопротивлению меди?... Топология там двойной прямоход (или у нас любят называть "косой полумост"). Потом что такое межвитковое?.. там могут быть варианты... Я такие ни разу не мотал и процесс намотки не ясен, причём с обычным полумостом всё ясно, можно найти даже на youtube размотку...
