Текущее время: 29 мар 2024, 03:33
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
ddoslex
Заголовок сообщения: БП HP LaserJet 1022 (не работает трансформатор, не генерируются испульсы) Добавлено: 23 ноя 2017, 10:22 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2017, 10:30 Наличности на руках: 51.02
Сообщения: 15 Откуда: Алматы
Доброго времени! (принципиальная электрическая схема во вложении)
Сразу прошу прощения, что вплетаю в ветку БП от принтера, а не от ПК, но очень нужна помощь!
Вообщем прошу разъяснить знатоков тему того, каким образом начинает работать трансформатор T501... Моё мнение по этому поводу, которое я сформировал поговорив со специалистом следующее: на первичной обмотке генерируется переменное напряжение при помощи транзистора Q501, что в свою очередь приводит к правильной работе трансформатора и на вторичной обмотке появляется напряжение. Дело в том, что я не могу понять каким образом работает генератор импульсов, который управляет открытием - закрытием затвора транзистора Q501. БП лежит передо мной в голом виде, не подключен ни к каким внешним платам управления и т. д... Путём некоторых размышлений я предположил, что генерируются импульсы при помощи операционного усилителя IC501, который управляет оптопарами IC501, 502, которые управляют транзистором Q502, который управляет транзистором Q501 и трансформатор работает... Дело в том, что после подключения голой платы к питанию от сети к первичной обмотке трансформатора T501 к контакту 1 приходит +, к истоку транзистора Q501 приходит -, но транзистор закрыт. Если несколько раз щупом мультиметра в режиме измерения постоянного напряжения опереться на + или - питания (тут иногда путаюсь, но смысл далее), а другим щупом на затвор транзистора Q501, то трансформатор T501 на секунду начинает функционировать и загорается светодиодный индикатор говорящий о том, что устройство включено. Так вот тут я сам вручную генерирую импульсы и транс работает! А как же всё таки работет штатный генератор импульсов (хотя бы вкратце)?
