Текущее время: 06 июн 2024, 15:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: FSP FX700-GLN проблема с PFC Добавлено: 21 окт 2017, 21:40 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
esperranza писал(а): 470мкФ*400В esperranza писал(а): Может транзисторы более высоковольтные нужны? Т.е. что у вас конденсатор на 400В Вас не смущает, но 650 вольтовые транзисторы поменять надо на "более высоковольтные"?
_________________ Знаю закон Ома.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: FSP FX700-GLN проблема с PFC Добавлено: 21 окт 2017, 22:28 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
дроссель APFC кажись из micrometals-52, перегрелся наверно уже, лучше ставить сендаст - 60 и побольше размером - CS157-60 или два по CS130-60, ~100 витков, провод эмалированный трансформаторный 0,9-1 мм туда ставить порошок- это издевательство, в последних APFC уже не наблюдаю ключи ставят от 500V до 650V, классика жанра 20N60C3, чем меньше RDS тем лучше, надо иметь в виду что на чем более высшее напряжение рассчитаны ключи, тем более тугие, - и хуже по всем показателям,- больше энергии на затворы и хуже RDS. https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-SPP_I_A20N60C3-DS-v03_01-en.pdf?fileId=db3a304318f3fe290119090054e32a20...большой конденсатор тоже сдохнет... с фейерверком :( "Я понимаю что на 450В было бы в самый раз." не напрягайтесь работают и на 400V
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: FSP FX700-GLN проблема с PFC Добавлено: 21 окт 2017, 22:53 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
esperranza писал(а): Попал мне блок с выгоревшей PFC+ее раскачка + шим. Первое что меняю,это оптопара и TL431.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: FSP FX700-GLN проблема с PFC Добавлено: 21 окт 2017, 23:25 |
esperranza писал(а): Не ужели только в лите проблема?? Нет, проблема, конечно, не в нём, просто я показал, что ход Ваших мыслей неверен. Я бы ещё раз перешерстил APFC (мелкие транзисторы, резисторы), заменил бы конденсатор по питанию CM6800 (должен быть в районе 100 мкф 25 В, возможно, 47 мкф 25 В) zenturion628 писал(а): Первое что меняю,это оптопара и TL431. Дык до этого ещё далековато по схеме. У человека APFC летит. Хотя, да, при их копеечной стоимости легче заменить, чем думать в эту сторону. Witewut писал(а): не напрягайтесь работают и на 400V Там на конденсаторе 390 В, лучше, конечно, конденсатор поставить на 420 В, но, как я понимаю, за неимением оных и так сойдёт.
esperranza
Заголовок сообщения: Re: FSP FX700-GLN проблема с PFC Добавлено: 22 окт 2017, 19:48 |
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 23:12 Наличности на руках: 30.06
Сообщения: 55 Откуда: UA
Транзисторы на картинке. Но думаю, может стоило бы поставить вместо 3 шт один в ТО-247 и на чуть больший ток, между теми тремя ток равномерно вряд ли распределяется, и диод чуть мощней? Я тоже склоняюсь к тому, что дроссель может шалить. Прибор меряет индуктивность корректно только на ферритовых сердечниках, на железе напрочь отказывается, как на других материалах-не знаю. Вот замерял дроссель с АТХа какого то на распыленке. На сколько достоверны показания? не знаю. Недавно купил горевший(тоже корректор, но там лит 470*400 сухой был и вздутый) FSP700-80GLN(вроде), починить на замену и видимо не зря. Начинка в них 1=1. Но транзисторы и диод корректора в изолированных корпусах стояли. Дроссель перемотать не проблема, только колец сендастовых не видел в продаже, может они как то называются не так? Может кто знает, какая индуктивность должна быть дросселя корректора?
Witewut
Заголовок сообщения: Re: FSP FX700-GLN проблема с PFC Добавлено: 22 окт 2017, 21:18 |
esperranza писал(а): Но думаю, может стоило бы поставить вместо 3 шт один в ТО-247 и на чуть больший ток, между теми тремя ток равномерно вряд ли распределяется, и диод чуть мощней? не порите отсебятину, там всё рассчитано, можно ставить в больших корпусах, ну сколько на них выделяется - 20W? в двухключевом прямоходе транзисторы должны быть одинаковые и их должно быть ДВА. третий идёт на контур APFC, что для 700 ваттника выглядит стрёмно, подозреваю есть место ещё для запайки одного. esperranza писал(а): Прибор меряет индуктивность корректно только на ферритовых сердечниках, на железе напрочь отказывается, как на других материалах-не знаю. Вот замерял дроссель с АТХа какого то на распыленке. На сколько достоверны показания? не знаю. ATmega168? всё он там меряет... я себе все кольца перемерил, это порошковое железо- micrometals- 26, смотрите pdf. начальная магнитная проницаемость, число витков, ещё там что-то надо было.... размеры.. где-то было расписано погуглите... esperranza писал(а): Дроссель перемотать не проблема, только колец сендастовых не видел в продаже, может они как то называются не так? Может кто знает, какая индуктивность должна быть дросселя корректора? я жеж всё в рот положил, параметр - начальная магнитная проницаемость; оптимальный для дросселя APFC- 60 (формула в radiokot CalcPFCRing), альсифер он же сендаст он же Kool Mu, в aliexpress, ebay - есть, размер 1.30-1.57 в дюймах. цвет - чёрный или синий или серый... начинаться будет с AS или CS...
esperranza
Заголовок сообщения: Re: FSP FX700-GLN проблема с PFC Добавлено: 22 окт 2017, 21:29 |
Witewut писал(а): третий идёт на контур APFC Там 3 в паралель для АПФЦ. Сам преобразователь на другом радиаторе. Блок точно такой, как вы фото выше кидали. Прибор на мега328п.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: FSP FX700-GLN проблема с PFC Добавлено: 22 окт 2017, 21:55 |
esperranza писал(а): Там 3 в паралель для АПФЦ тогда OK, снимок с какого-то форума, чего-то не мог найти нормального анализа БП для такого "бренда". Кстати более мощные (на больший ток) транзисторы имеют, как правило, более тугие затворы, то есть там цепочку RC на затворы пересчитывать,.... да не в них счастье,... ставьте массивные bulk детали, и живите долго и счастливо. В данном случае дросселя APFC ДГС ну ЭМИ фильтра,.... конденсатор -- чего-то сомневаюсь, что там влезет чего-то больше 470uF 400/450V. Ещё можно над диодными сборками поколдовать, чем на больший ток они рассчитаны и чем более их в параллель стоит, тем меньшее падение напр. на них, БП меньше греется... можно с PSA конденсаторами побаловаться по выходу и в дежурке, я уже их вовсю начал пихать... вроде, пока, опыт положительный.. - не пухнут больше... esperranza писал(а): Прибор на мега328п. ну да у меня тоже
igils
Заголовок сообщения: Re: FSP FX700-GLN проблема с PFC Добавлено: 22 окт 2017, 22:32 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,574.29
Сообщения: 11538 Откуда: Ульяновск
esperranza писал(а): Заменил ключи(3 шт 20N60C3)+диод(HFA08TB120)+шим(CM6800) и раскачка 2 транзистора мелких. Блок отработал 2 месяца и снова пробит ключ и диод в PFC. Т.е., по сути - сейчас блок вполне нормально работает, но хочется избежать повторных возвратов в ближайшем будущем, правильно? Взгляд немного с другой стороны. Транзисторы откуда взяты? Товарищ рассказывал, что попадал с такими транзисторами, закупленными в Китае, в похожую ситуацию и летели они у него после нескольких часов прогона. Все было перепроверено по нескольку раз, а они продолжали лететь. Попробовал поставить 1 или 2 вместо трех, но снятые с донора - все работает по сей день. Сам был в подобной ситуации с транзисторами в строчной развертке Самсунгов - летели свежекупленные, и все тут, после пары часов прогона. Пока не поставил с другого телевизора, дожидающегося ремонта. Сильно тогда расстроился, ибо целую упаковку покупал. И таких случаев - масса. Попробуйте посмотреть на проблему с этого угла.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: FSP FX700-GLN проблема с PFC Добавлено: 22 окт 2017, 23:44 |
esperranza писал(а): же не вскроешь и не посмотришь на кристал. вскрывали, на romby есть печальный опыт.. там китай маленький кристаллик от какого нибудь 8N60 суют...или наоборот перемаркировывают...
esperranza
Заголовок сообщения: Re: FSP FX700-GLN проблема с PFC Добавлено: 23 окт 2017, 01:30 |
Сердечник T39,9/24,1/14,5 Sendust Ui=60 AL=81nH оно или можна взять 38,5/22,4/10,5 Al=56nH, Ae=0.7cm2, V=6.43cm3 ?
Witewut
Заголовок сообщения: Re: FSP FX700-GLN проблема с PFC Добавлено: 23 окт 2017, 03:12 |
esperranza писал(а): T39,9/24,1/14,5 Sendust Ui=60 AL=81nH это будет CS157-60 >>>мне нравится ход ваших мыслей. Quanto costa? - ~ 5 eu? солёненько... а он влезет по высоте... сразу надо брать и для ДГС https://www.radiomag.com.de/catalog/ker ... e=1&sort=4CalcPFCRing показывает Исходные данные.Kool Mu magnetics 157-60u Входное напряжение: 100-240 В Частота преобразования: 67 КГц Размах пульсации в дросселе: 50% Плотность тока: 5 А/мм2 Желаемые выходные характеристики после контура ККМ Минимальное напряжение: 160 В (с ростом минимального выходного тока) растёт ёмкость выходного конденсатора для 260 В - 414.2 мкФ) Номинальное напряжение: 390 В Максимальное напряжение: 400 В номинальная мощность: 700 Вт Диаметр провода (желаемый): 1.18 мм число витков дросселе: 96 жил в обмотке: 2 примерная длина обмотки: 5.467 м мощность потерь в магнитопроводе: 2.079 Вт мощность потерь в обмотке: 6.760 Вт Ожидаемое превышение температуры: 61 град. Ёмкость входного конденсатора не менее: 1.5 мкФ Ёмкость выходного конденсатора не менее: 276.7 мкФ
Witewut
Заголовок сообщения: Re: FSP FX700-GLN проблема с PFC Добавлено: 29 окт 2017, 17:00 |
esperranza писал(а): Пригляделся и не понял истинный размер кольца(картинка). И с заказом проблема. В наличии второй вариант. В один слой влезет не более 65-68вит. провода д=1мм, будет тесновато, может и не влезет. Размер родного по наруже 40мм*18мм. и он вплотную к литу. По поводу ДГС-сердечник синего цвета, не знаю какой материал.
оба скорее всего размера 130 (33 мм) или 106 (27 мм). 1. APFC micrometals T130-52 - залезте в их сайт и посмотрите по каталогу, хотя это неважно, нужно заменить на сендаст, меньше греется и лучше переносит перегрев. 2. ДГС похоже на сендаст от компании Arnold, что само по себе не плохо, я бы увеличил его размер, меньше грется будет. при диаметре тора 39 мм внешняя сторона будет иметь протяжённость 39 х 3,14= 120 мм или <120 витков 1 мм провода...
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: FSP FX700-GLN проблема с PFC Добавлено: 06 ноя 2017, 17:06 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
apach71 писал(а): CM6800TX на CM6800G не меняется Откуда это? А есть даташиты с разными буквами?
_________________ Подпись стёрли
esperranza
Заголовок сообщения: Re: FSP FX700-GLN проблема с PFC Добавлено: 18 дек 2017, 21:36 |
Не спеша копаю дальше. Заменил пока горевшее, запустил блок. Померял частоту шим-получил 111кГц. RT=15кОм соответствует маркировке, СТ намерял 960пФ, думаю номинал его 1000пФ должен бьіть. Померял частоту в аналогичном БП, тоже 700Вт, тот же производитель, плата и схема идентична только корпус другого цвета и провода не в оплетке защитной. Получил 83кГц. Дроселя визуально схожи, СТ тоже, маркировка 8TG00192 на обоих. Вот и думаю почему такая разница?
